Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.767202
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.767202 is een door benzine aangedreven apparaat geproduceerd door Sears. Deze hogedrukreiniger wordt aangedreven door een 5,5 pk Briggs & Stratton-motor, die een druk van maximaal 2250 PSI levert bij een debiet van 2,2 GPM. Het model is uitgerust met een instelbare spuitmond die zorgt voor een gerichte straal of een breed waaierpatroon, wat flexibiliteit biedt bij het gebruik. Het wordt geleverd met een in-line filter en een onderhoudskit voor O-ringen.
Deze hogedrukreiniger beschikt ook over een axiale nokkenpomp met thermische beveiliging, die de pomp automatisch koelt wanneer deze 3-5 minuten in werking is zonder dat de trekker wordt ingedrukt, waardoor oververhitting wordt voorkomen. Het apparaat staat op een stalen frame met rubberen banden voor eenvoudige verplaatsbaarheid. Het bevat een stalen lans van 33 inch (ca. 84 cm) voor het bereiken van hogere oppervlakken en een PVC-slang van 25 voet (ca. 7,6 m) die geschikt is voor maximaal 3000 PSI. Onderhoud van de hogedrukreiniger omvat het controleren en reinigen van het waterinlaatfilter, het doorspoelen van de pomp met schoon water na elk gebruik, en het regelmatig onderhouden van de olie, het luchtfilter en de bougie.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.767202
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Motor: 5,5 pk Briggs & Stratton
  • Pomp: Axiale nokkenpomp met directe aandrijving
  • Druk: 2250 PSI
  • Debiet: 2,2 GPM
  • Inhoud brandstoftank: 1,6 quarts (ca. 1,5 liter)
  • Reinigingsmiddeltank: Extern reservoir
  • Stroombron: Benzine
  • Afmetingen: ca. 18 x 24 x 36 inch (ca. 46 x 61 x 91 cm)
  • Gewicht: ca. 74 lbs. (ca. 34 kg)
  • Spuitmond: Instelbaar met standen voor hoge en lage druk
  • Spuitpatronen: Gerichte straal of een waaierpatroon tot een hoek van 45°
  • Filter: In-line filter inbegrepen
  • Lans: Stalen lans van 33 inch (ca. 84 cm)
  • Slang: PVC-slang van 25 voet (ca. 7,6 m) geschikt voor maximaal 3000 PSI
  • Mobiliteit: Twee rubberen banden
  • Pompkoeling: Automatische koeling indien ingeschakeld gelaten voor 3-5 minuten zonder dat de trekker wordt ingedrukt
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 580.767202 wordt geleverd met een garantieperiode. Het totale product wordt gedekt door een garantie van 1 jaar die beschermt tegen defecten en problemen met het vakmanschap. Daarnaast heeft de pomp een afzonderlijke garantie van 2 jaar. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u over het algemeen contact op te nemen met de fabrikant, Sears, en hen relevante informatie te verstrekken, zoals de aankoopdatum, het aankoopbewijs en details over het probleem dat u ervaart met uw hogedrukreiniger. Omdat het exacte proces voor het claimen van de garantie echter kan variëren, wordt het aanbevolen om de gebruikershandleiding van het product of de officiële website van Sears te raadplegen voor specifieke instructies.
Craftsman 580.767202 Owners Manual
Gebruikershandleiding voor de Craftsman 580.767202 2250 PSI, 2,2 GPM hogedrukreiniger
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 872
