Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.762202
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.762202 is een op benzine werkende hogedrukreiniger gemaakt door Sears. De hogedrukreiniger bevat een 6,75 pk Tecumseh-motor die tot 2200 PSI waterdruk kan produceren bij een debiet van 2,2 GPM.
De hogedrukreiniger is uitgerust met een axiale nokkenas-direct aangedreven pomp en kan onverdund reinigingsmiddel gebruiken. Het apparaat wordt geleverd met een 25 ft hogedrukslang en biedt verstelbare, turbo- en roterende borstelmondstukken. Het heeft een brandstoftankinhoud van 1,5 quart en gebruikt SAE 30-olie. Om de hogedrukreiniger te bedienen, worden motorolie en benzine toegevoegd, de tuinslang wordt aangesloten op de koudwatertoevoer en de hogedrukslang wordt aangesloten op de pompuitlaat en het spuitpistool. Het mondstuk wordt vervolgens naar een lagedrukstand geschoven om lucht uit het systeem te verwijderen. De gashendel wordt in de FAST-stand gezet en er wordt aan de trekstarter getrokken om de motor te starten. Het mondstuk wordt verschoven om de drukinstelling aan te passen en de trekker van het spuitpistool wordt ingeknepen om te werken. Het apparaat moet regelmatig worden onderhouden door het zeefje van de watertoevoer te controleren en te reinigen, de hogedrukslang op schade te controleren, het mondstuk te reinigen of te vervangen als het verstopt is, voor elk gebruik olie te controleren en bij te vullen, de olie na de eerste 2 uur en daarna elke 25 uur te verversen, het luchtfilter elke 100 uur of jaarlijks te reinigen of te vervangen, de bougie jaarlijks te reinigen of te vervangen, en altijd de watertoevoer af te sluiten en de systeemdruk te ontlasten voor opslag. Bij opslag bij vriesemperaturen moeten de pomp en slangen worden doorgespoeld met RV-antivries en moet het brandstofsysteem worden geleegd voordat het apparaat langer dan 30 dagen wordt opgeslagen.
Technische Specificaties
  • Motortype: 6,75 pk Tecumseh OHV met solid state ontsteking
  • Pomp-type: Axiale nokkenas-direct aangedreven pomp
  • Drukoutput: Tot 2200 PSI
  • Waterdebiet: 2,2 GPM
  • Reinigingsmiddelmix: Onverdund reinigingsmiddel
  • Lengte hogedrukslang: 25 ft
  • Mondstuktypes: Verstelbaar, turbo en roterende borstel
  • Inhoud brandstoftank: 1,5 quart
  • Olietype: SAE 30
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 580.762202 wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar verstrekt door Sears. Deze garantie dekt defecten in materialen of vakmanschap. Het is echter belangrijk om op te merken dat er uitsluitingen gelden voor commercieel of verhuurgebruik. Als u binnen de garantieperiode problemen ondervindt met het product, kunt u via Sears aanspraak maken op deze garantie. Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs bewaart, aangezien dit mogelijk vereist is tijdens het claimproces.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 319
