Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.75491
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.754910 is een op benzine werkende machine die gebruikmaakt van een Honda GCV160LAON5BR 161cc-motor. Het doel is het uitstoten van een waterstraal onder hoge druk voor het reinigen van diverse oppervlakken. Het apparaat kan een druk produceren tot 2800 PSI en een debiet tot 2,3 GPM. De machine werkt op benzine met een brandstoftankinhoud van 1,1 liter (0,29 gallon). Met een gewicht van ongeveer 27 kg (60 lbs) heeft het een compacte structuur met afmetingen van 43 cm x 48 cm x 86 cm (17" x 19" x 34").
Deze hogedrukreiniger is uitgerust met diverse functies om het gebruiksgemak te vergroten. Het heeft een draagbaar ontwerp met wielen van 25 cm (10") en een inklapbare hendel, waardoor het gemakkelijk te verplaatsen is op de werklocatie. Het wordt geleverd met een hogedrukslang van 7,6 meter en een reinigingsmiddelslang voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen. De machine bevat vier Quick Connect-sproeikoppen (0°, 15°, 40°, zeep) om aan verschillende reinigingsbehoeften te voldoen. Het heeft ook opbergruimte voor accessoires aan boord en een automatisch koelsysteem dat water rondpompt om oververhitting te voorkomen. De motor start met een terugloopstart- en auto-start-systeem.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.754910
  • Type: Draagbare hogedrukreiniger op benzine
  • Motor: Honda GCV160LAON5BR 161cc
  • Pomp: Axiale nokken-direct-aangedreven pomp
  • Druk: Maximaal 2800 PSI
  • Debiet: Maximaal 2,3 GPM
  • Krachtbron: Benzine
  • Brandstoftankinhoud: 1,1 liter (0,29 gallon)
  • Reinigingsmiddelsysteem: Gebruikt een reinigingsmiddelslang
  • Gewicht: Ongeveer 27 kg (60 lbs)
  • Afmetingen: 43 cm x 48 cm x 86 cm (17" x 19" x 34")
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 580.754910 wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materialen of vakmanschap vanaf de aankoopdatum. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie niet geldt voor slijtageonderdelen zoals slangen, sproeikoppen en filters. De motor wordt afzonderlijk gedekt door de garantie van de fabrikant van de motor. Om aanspraak te maken op garantie, dient u contact op te nemen met de fabrikant of uw verkooppunt, waarbij u ervoor zorgt dat u uw aankoopbewijs en de details van het defect bij de hand heeft.
Craftsman 580.754910 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 533
