Ga door naar hoofdinhoud
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580752950
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580752950 is een op benzine aangedreven reinigingsapparaat dat voornamelijk wordt gebruikt voor buitenreinigingstaken. De werking wordt mogelijk gemaakt door een 190 cc Briggs & Stratton-motor die een maximale druk van 3000 PSI ondersteunt. Deze hogedrukreiniger is uitgerust met vijf verschillende snelkoppeling-sproeikoppen om aan diverse reinigingseisen te voldoen. Het apparaat is ook voorzien van een hogedrukslang van 25 voet (7,6 m) en een reinigingsmiddelensysteem dat het gebruik van geconcentreerde reinigingsmiddelen mogelijk maakt.
De hogedrukreiniger wordt aangedreven door een 4-takt Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV-motor met een horizontale krukasoriëntatie. Deze motor gebruikt een Champion 692051-bougie en werkt op schone, verse, ongelode benzine met een minimum octaangetal van 87. De axiale nokkenpomp van het apparaat kan een debiet van maximaal 2,7 GPM (10,2 L/min) leveren, wat efficiënt reinigen vergemakkelijkt. Het reinigingsmiddelensysteem van deze hogedrukreiniger is ontworpen om snel te kunnen schakelen tussen twee soorten reinigingsmiddelen. Het apparaat is 24 inch (61 cm) lang, 20 inch (51 cm) breed en 40 inch (102 cm) hoog, en weegt 82 lbs (37 kg) in droge toestand.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580752950
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Motortype: 190 cc Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV, 4-takt, kopklep-ontwerp met een horizontale krukasoriëntatie
  • Motorinhoud: 11,58 cu. in. (190 cc)
  • Bougie: Champion 692051, met een opening van 0,020 inch (0,5 mm)
  • Brandstoftype: Schone, verse, ongelode benzine met minimaal 87 octaan
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts (1,5 L)
  • Olietype: SAE 30W-reinigingsolie
  • Oliecapaciteit: 20 oz (0,6 L)
  • Druk en debiet: Tot 3000 PSI en 2,7 GPM (10,2 L/min)
  • Sproeikoppen: Vijf snelkoppeling-sproeikoppen (0°, 15°, 25°, 40°, zeep)
  • Slang: 25 ft (7,6 m) hogedrukslang
  • Reinigingsmiddelensysteem: Twee posities voor flessen reinigingsmiddel met snelkeuzeschakelaar
  • Opslag: Inklapbare handgreep voor compacte opslag, ingebouwde opslag voor sproeikoppen en accessoires
  • Afmetingen (L x B x H): 24 in x 20 in x 40 in (61 cm x 51 cm x 102 cm)
  • Gewicht: 82 lbs (37 kg)
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 580752950 wordt gedekt door een consumentengarantie van 2 jaar. Deze garantie dekt hoofdzakelijk defecten in materiaal en vakmanschap. Het is echter essentieel om op te merken dat onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals sproeikoppen, slangen en filters, niet onder de dekking van de garantie vallen.
Craftsman 580752950 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 359
