Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.75288
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752880 is een draagbaar, op benzine aangedreven reinigingsapparaat geproduceerd door Sears Brands. Het maakt gebruik van een 177cc Briggs & Stratton-motor met kopkleppen en een axiale plunjerpomp, die een waterdruk tot 2700 PSI kan genereren, waardoor het apparaat geschikt is voor uiteenlopende reinigingsklussen.
Deze hogedrukreiniger bevat meerdere functies zoals een debiet van 2,3 GPM, vijf snelkoppeling-sproeikoppen, een geïntegreerde reinigingsmiddeltank, een hogedrukslang van 25 ft en een ingebouwde slanghaspel van 35 ft. Daarnaast heeft het een inklapbare handgreep voor compacte opslag, twee geïntegreerde reinigingsmiddeltanks van 12,5 oz en een Quick Switch-reinigingsmiddelselector. Het apparaat bevat ook een thermisch ontlastingssysteem dat automatisch water door de pomp circuleert als de temperatuur 125-155°F bereikt, wat helpt pompschade te voorkomen.
Het gebruik van het apparaat omvat het aansluiten van een tuinslang op de watertoevoer, het controleren van het olie- en brandstofpeil, het aansluiten van de hogedrukslang op de pompuitlaat en het spuitpistool, het selecteren en bevestigen van de gewenste sproeikop, het opendraaien van de watertoevoer en het ontluchten van het systeem, het starten van de motor met de tuimelschakelaar en de terugloopstarter, het testen van sproeipatronen, het aanbrengen van reinigingsmiddel met de zeep-sproeikop en het afspoelen met de gewenste hogedruksproeikop.
Onderhoud omvat het controleren van de motorolie voor elk gebruik en het verversen ervan na de eerste 5 bedrijfsuren. Het luchtfilter moet elke 50 uur worden gereinigd of jaarlijks worden vervangen, en de bougie moet jaarlijks worden vervangen. Het oliepeil van de pomp is onderhoudsvrij, aangezien de pomp in de fabriek is voorgesmeerd en afgedicht. De O-ringen dienen tijdens de montage met vet te worden gesmeerd om een goede afdichting te garanderen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752880
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Fabrikant: Sears Brands
  • Motor: 177cc Briggs & Stratton-motor met kopkleppen
  • Maximale druk: 2700 PSI
  • Debiet: 2,3 GPM
  • Pomptype: Axiale plunjerpomp
  • Sproeikoppen: 0°, 15°, 25°, 40°, zeep (5 snelkoppeling-sproeikoppen)
  • Reinigingsmiddeltank: Geïntegreerd, twee tanks van 12,5 oz
  • Lengte hogedrukslang: 25 ft
  • Lengte slanghaspel: 35 ft
  • Handgreep: Inklapbaar voor compacte opslag
  • Reinigingsmiddelselector: Quick Switch
  • Thermisch ontlastingssysteem: Inbegrepen. Circuleert water door de pomp bij 125-155°F om pompschade te voorkomen.
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752880 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar door Sears Brands. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, maar is niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage of op schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Om aanspraak te maken op deze garantie is het doorgaans nodig om rechtstreeks contact op te nemen met Sears Brands, hoewel de specifieke procedures kunnen variëren en in de producthandleiding moeten worden vermeld.
Craftsman 580.752880 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 579
