Ga door naar hoofdinhoud
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.75283
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752830 is een op benzine aangedreven apparaat dat is ontworpen voor reinigingstoepassingen. Dit draagbare apparaat is uitgerust met een 163 cc Briggs & Stratton-motor en kan een maximale uitlaatdruk van 2.700 PSI leveren met een maximaal debiet van 2,3 gallons per minuut. De hogedrukreiniger heeft de mogelijkheid om reinigingsmiddelen te mengen met water, dat een temperatuur van 100°F (38°C) niet mag overschrijden.
De hogedrukreiniger wordt geleverd met een reeks functies die de functionaliteit verbeteren. Deze omvatten een duurzame omlijsting, drie snelkoppelingsmondstukken voor verschillende reinigingstaken, een hogedrukslang van 25 voet (7,6 m) en een ingebouwde zeepdispenser voor het aanbrengen van reinigingsoplossingen. Het bevat ook een oppervlaktereiniger van 12 inch (30 cm) die geschikt is voor het reinigen van grote, vlakke oppervlakken zoals terrassen en opritten. Bovendien wordt het apparaat geleverd met een stroomkabel van 35 voet (10,7 m) en een inklapbare handgreep voor compacte opslag. Het gebruik van de hogedrukreiniger omvat het controleren van olie- en brandstofpeilen, het selecteren van het juiste mondstuk en het starten van de motor. Het apparaat omvat ook het aanbrengen van reinigingsmiddelen in de lagedrukmodus en vereist regelmatig onderhoud.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752830
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Max. uitlaatdruk: 2.700 PSI
  • Max. debiet: 2,3 GPM
  • Mengen van reinigingsmiddel: Gebruik volgens voorschrift
  • Watertoevoertemperatuur: Niet hoger dan 100°F (38°C)
  • Motor: 163 cc Briggs & Stratton 675 Series-motor
  • Boring: 2,58 inch (65,6 mm)
  • Slag: 2,04 inch (51,8 mm)
  • Cilinderinhoud: 10,69 inch³ (175 cc)
  • Bougie: Briggs & Stratton 692051, elektrodeafstand 0,020 inch (0,50 mm)
  • Luchtspleet armatuur: 0,010-0,014 inch (0,25-0,36 mm)
  • Inhoud brandstoftank: 1,6 quarts (1,5 l)
  • Oliecapaciteit: 20 ounces (0,6 l)
  • Constructie: Roestvrij staal
  • Motorvermogen: 6,5 pk
  • Mondstukken: Drie snelkoppelingsmondstukken (0°, 25°, 40°)
  • Hogedrukslang: Hogedrukslang van 25 voet (7,6 m) met snelkoppelingen
  • Zeepdispenser: Ingebouwde zeepdispenser
  • Diameter oppervlaktereiniger: 12 inch (30 cm)
  • Stroomkabel: Stroomkabel van 35 voet (10,7 m) met GFCI
  • Handgreep: Inklapbare handgreep
  • Opslag: Ingebouwde opbergers voor mondstukken en kabel
Craftsman 580.752830 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 670
