Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.7527
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752700 is een reinigingsapparaat op benzine, geproduceerd door Sears, Roebuck and Co. Het apparaat werkt op een 6,75 pk Briggs & Stratton-motor en kan een waterdruk tot 2500 PSI leveren bij een debiet van 8,3 liter (2,2 gallon) per minuut. De machine is uitgerust met een hogedrukslang van 7,6 meter (25 voet) en twee reinigingsmiddeltanks van 0,95 liter (32 ounce), waardoor verschillende reinigingsoplossingen kunnen worden gebruikt. Het apparaat wordt ook geleverd met vier snelkoppeling-sproeikoppen voor diverse reinigingsklussen.
Wat betreft de werking vereist de hogedrukreiniger brandstof en motorolie om te draaien. Nadat een tuinslang is aangesloten op de watertoevoer, moet de hogedrukslang worden bevestigd aan de pompuitlaat en het spuitpistool. De juiste sproeikop moet vervolgens worden bevestigd aan het spuitstuk. Als een reinigingsoplossing wordt gebruikt, moet de toevoerklep voor het reinigingsmiddel worden geopend. De machine wordt gestart door aan het trekkoord te trekken en de trekker van het spuitpistool kan worden ingeknepen om te sproeien. Regelmatig onderhoud, zoals het controleren van de motorolie, pompolie en bougie, is essentieel om de hogedrukreiniger in goede conditie te houden.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752700
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Motor: 6,75 pk Briggs & Stratton kopklepmotor
  • Cilinderinhoud: 190cc
  • Pomp: Axiale plunjerpomp
  • Druk: Tot 2500 PSI
  • Debiet: 8,3 liter (2,2 GPM) per minuut
  • Lengte hogedrukslang: 7,6 meter (25 voet)
  • Capaciteit reinigingsmiddeltank: 2 x 0,95 liter (32 ounce) tanks
  • Inhoud brandstoftank: 1,5 liter (1,6 quart)
  • Stroomkabel: 10,7 meter (35 voet) GFCI-kabel
  • Nettogewicht: 28,6 kg (63 lbs)
Garantie
Op de Craftsman hogedrukreiniger 580.752700 zit een beperkte garantie van Sears. Specifiek zijn bij de aankoop een consumentengarantie van 1 jaar en een commerciƫle garantie van 2 jaar inbegrepen. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, op voorwaarde dat het product is bediend en onderhouden volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen normale slijtageonderdelen dekt, zoals pompolie, bougies en filters. Bovendien is eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik, onderhoud, winterklaar maken of accessoires niet gedekt door de garantie. Om aanspraak te maken op de garantie is het doorgaans vereist om direct contact op te nemen met Sears en hen gedetailleerde informatie over het probleem en een aankoopbewijs te verstrekken.
Craftsman 580.752700 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 927
