Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Documenten
Modellen
580.75241
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752410 is een door benzine aangedreven apparaat ontworpen om water onder hoge druk vrij te geven. Geproduceerd door Sears Brands, LLC, is hij uitgerust met een 7 pk Briggs & Stratton-motor. Deze motor kan een maximaal vermogen van 2.900 PSI bij 2,3 GPM produceren, waardoor hij geschikt is voor diverse reinigingstaken.
Deze hogedrukreiniger is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is geclassificeerd als een middelzware machine. Hij wordt geleverd met onderdelen, waaronder een 7,6 meter lange hogedrukslang, een spuitpistool en vier snelkoppelingssproeikoppen, die geschikt zijn voor verschillende soorten reiniging. Het apparaat bevat ook een reinigingsmiddeltank, waardoor de gebruiker indien nodig reinigingsoplossingen kan aanbrengen. Andere opvallende kenmerken zijn de 10-inch luchtbanden voor eenvoudige verplaatsing en een automatisch afkoelsysteem. De machine vereist regelmatig onderhoud zoals beschreven in de gebruikershandleiding om optimale prestaties en een lange levensduur te garanderen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752410
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Motor: 7 pk Briggs & Stratton
  • Maximale druk: 2.900 PSI
  • Maximaal debiet: 2,3 GPM
  • Boring: 68 mm
  • Slag: 52 mm
  • Cilinderinhoud: 190 cc
  • Bougie (Long Life Platinum): Champion RC12PYP
  • Bougie (Resistor): Champion RC12YC
  • Bougie-afstand: 0,50 mm
  • Klepspeling (inlaat): 0,10-0,15 mm
  • Klepspeling (uitlaat): 0,10-0,20 mm
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter
  • Oliecapaciteit: 0,65 liter
  • Olietype: SAE 30 boven 4°C, SAE 5W-30 of 10W-30 onder 4°C
  • Verzendgewicht: 33,6 kg
  • Bandenmaat: 10-inch luchtbanden
  • Lengte hogedrukslang: 7,6 meter
  • Sproeikoppen: 4 snelkoppelingssproeikoppen (0°, 15°, 40° en zeep)
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752410 wordt geleverd met een beperkte garantie die defecten in materiaal en vakmanschap dekt voor een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum bij huishoudelijk gebruik. Voor commercieel gebruik en verhuur bedraagt de garantiedekking respectievelijk 90 dagen en 30 dagen. Deze garantie strekt zich niet uit tot verbruiksartikelen zoals bougies of luchtfilters die onderhevig zijn aan normale slijtage. Bovendien valt schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud, of het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen of accessoires niet onder de garantie. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u het apparaat retourneren naar het dichtstbijzijnde Sears-servicecentrum. Voor volledige garantiedetails dient contact te worden opgenomen met Sears.
Craftsman 580.752410 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 765
