Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.752381
Achtergrond
De Craftsman 3800 PSI hogedrukreiniger 580.752381 is een hogedrukreiniger op gas, geproduceerd door Craftsman. Deze machine maakt gebruik van een 13 pk Honda GX390-motor en een axiale plunjerpomp. De pomp kan tot 3800 PSI genereren bij een debiet van 4,0 gallon per minuut (GPM).
De motor van de Craftsman 3800 PSI hogedrukreiniger 580.752381 heeft een cilinderinhoud van 389 cc en werkt met een nominaal vermogen van 13 pk bij 3600 tpm. De brandstofcapaciteit van deze motor is 1,72 gallon en er wordt SAE 10W-30 olie gebruikt. De machine wordt geleverd met een 25 ft hogedrukslang en vijf quick-connect sproeikoppen. Deze kunnen worden aangepast aan verschillende spuithoeken (0°, 15°, 25°, 40°), inclusief een reinigingsmiddel-kop. De hogedrukreiniger heeft ook grote luchtbanden en een metalen wielas, met een geïntegreerde handgreep en spuitlanshouder voor extra gemak.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752381
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Motor: Honda GX390UT1
  • Druk: 3800 PSI
  • Debiet: 4,0 GPM
  • Reinigingsmiddelmengsel: Gebruiken volgens voorschrift
  • Watertoevoertemperatuur: Niet hoger dan 100°F
  • Oliecapaciteit pomp: 12 fl. oz. (0,35 L)
  • Nominaal vermogen: 13 pk bij 3600 tpm
  • Cilinderinhoud: 389 cc
  • Boring x slag: 88 mm x 64 mm
  • Bougie: NGK BPR6ES, elektrodeafstand 0,028-0,031 in (0,7-0,8 mm)
  • Brandstofcapaciteit: 1,72 gallon
  • Olietype: SAE 10W-30
  • Inbegrepen accessoires: Vijf quick-connect sproeikoppen (0°, 15°, 25°, 40° en reinigingsmiddel), 25 ft hogedrukslang, geïsoleerd spuitpistool met veiligheidspal
  • Fysieke kenmerken: Grote luchtbanden en metalen wielas, geïntegreerde handgreep en spuitlanshouder
Garantie
De Craftsman 3800 PSI hogedrukreiniger 580.752381 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, rechtstreeks verstrekt door Craftsman. Deze garantie dekt specifiek defecten in materiaal en vakmanschap. Het is belangrijk om op te merken dat onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals slangen, spuitpistolen en mondstukken, niet onder deze garantie vallen. De motor heeft een aparte garantie die door Honda wordt verstrekt. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u rechtstreeks contact op te nemen met Craftsman of Honda voor motorgerelateerde problemen.
Craftsman 580.752381 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,168
