Ga door naar hoofdinhoud
4 Diagrammen
Documenten
Modellen
580.752352
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752352 is een op benzine werkende machine die wordt gebruikt voor het reinigen van diverse buitenoppervlakken. Dit apparaat is door Goldstar voor Sears gefabriceerd onder het merk Craftsman en maakt gebruik van een 190cc Briggs & Stratton-motor die 6,0 bruto pk kan genereren bij 3600 tpm. Hierdoor kan de hogedrukreiniger een maximale uitlaatdruk van 2500 PSI leveren bij een debiet van 8,7 liter per minuut (2,3 GPM).
Deze hogedrukreiniger is uitgerust met een hogedrukslang van 9 meter (30 voet), een spuitpistool en drie snelkoppelingsmondstukken, ontworpen voor verschillende soorten reinigingsklussen. De hoofdcomponenten van de reiniger zijn gemonteerd op een stalen frame met luchtbanden van 25 cm (10 inch), waardoor het apparaat gemakkelijk te vervoeren is, zelfs op oneffen terrein. Het beschikt ook over een accessoirebak voor het opbergen van mondstukken en andere accessoires. De motor van deze hogedrukreiniger heeft een brandstoftankinhoud van 1,5 liter (1,6 quarts) en een aparte reinigingsmiddeltank van 3,8 liter (1 gallon) met een verstelbare zeepmengklep.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752352
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Fabrikant: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Briggs & Stratton 190cc
  • Vermogen: 6,0 pk bij 3600 tpm
  • Maximale uitlaatdruk: 2500 PSI
  • Maximaal debiet: 8,7 liter per minuut (2,3 GPM)
  • Temperatuurlimiet watertoevoer: 38°C (100°F)
  • Verzendgewicht: 28,6 kg (63 lbs)
  • Motorboring: 68 mm (2,69 inch)
  • Motorslag: 52 mm (2,04 inch)
  • Cilinderinhoud motor: 190 cc (11,57 kubieke inch)
  • Type bougie: Briggs & Stratton 802592 of 5095D, elektrodeafstand 0,76 mm (0,030 inch)
  • Slanglengte: 9 meter (30 voet)
  • Type mondstuk: 0°, 15°, 40°
  • Frame: Stalen frame met luchtbanden van 25 cm (10 inch)
  • Inhoud brandstoftank: 1,5 liter (1,6 quarts)
  • Inhoud reinigingsmiddeltank: 3,8 liter (1 gallon)
  • Zeepmenging: Verstelbare klep
Garantie
Op de Craftsman hogedrukreiniger 580.752352 zit 1 jaar volledige garantie die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Deze garantie is ook van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals kleppen en afdichtingen, maar slechts voor een duur van 90 dagen vanaf de aankoopdatum. Bovendien is het emissiecontrolesysteem van de hogedrukreiniger gedekt voor een periode van 2 jaar in overeenstemming met de EPA- en CARB-voorschriften. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u zich te houden aan het reguliere onderhoudsschema zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Als er zich binnen de betreffende garantieperiodes defecten of problemen voordoen, neem dan contact op met de fabrikant of de geautoriseerde serviceprovider om het garantieclaimproces te starten.
Craftsman 580.752352 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 607
