Ga door naar hoofdinhoud
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.75234
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752340 is een apparaat op benzine dat is ontworpen voor het reinigen van diverse buitenoppervlakken. Het wordt aangedreven door een Briggs & Stratton-motor van 4,5 pk en is in staat om tot 2200 PSI waterdruk te genereren. Het debiet van het apparaat kan oplopen tot 2,2 GPM. Het apparaat bevat een ingebouwde reinigingsmiddeltank voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen, die via het reinigingsmiddelinjectiesysteem met het water onder druk worden gemengd.
Deze hogedrukreiniger is uitgerust met vier snelkoppelbare sproeikoppen, waardoor de gebruiker kan schakelen tussen verschillende sproeipatronen naargelang de reinigingsklus. Het beschikt ook over een accessoirehouder voor het handig opbergen van sproeikoppen en ander gereedschap. De metalen lans en het spuitpistool zijn verbonden met een 7,6 meter lange hogedrukslang met staaldraadomvlechting. Het apparaat is ontworpen voor draagbaarheid, met 10" luchtbanden en een verrijdbaar ontwerp. Regelmatige onderhoudstaken voor dit apparaat omvatten het controleren en reinigen van het waterinlaatfilter, de hogedrukslang, de reinigingsmiddelaanzuiging en filters, evenals het onderhouden van de bougie en het vrijhouden van het motorkoelsysteem van vuil.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752340
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Maximale druk: 2200 PSI
  • Maximaal debiet: 2,2 GPM
  • Motor: 4,5 pk Briggs & Stratton 10H902
  • Cilinderinhoud motor: 158cc
  • Inhoud brandstoftank: 1 quart (ca. 0,95 liter)
  • Inhoud oliereservoir: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Bougie: Champion RJ19LM of equivalent, elektrodeafstand 0,030 inch (ca. 0,76 mm)
  • Verzendgewicht: 63 lbs (ca. 28,6 kg)
  • Reinigingsmiddelmengsel: Gebruik volgens voorschrift
  • Maximale temperatuur watertoevoer: Niet hoger dan 100°F (ca. 38°C)
  • Inbegrepen accessoires: Vier snelkoppelbare sproeikoppen (0°, 15°, 40° en zeep), metalen lans en spuitpistool, 25 voet (ca. 7,6 meter) hogedrukslang met staaldraadomvlechting, accessoirehouder
  • Reinigingsmiddeltank: Ingebouwd
  • Draagbaarheid: 10" luchtbanden
  • Pomptype: Axiale nokkenpomp
  • Starttype: Elektrische start
Garantie
Op de Craftsman hogedrukreiniger 580.752340 zit een beperkte garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop voor residentieel gebruik. Voor commercieel of verhuurgebruik wordt de garantieperiode verkort tot 90 dagen. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap, maar is niet van toepassing op schade veroorzaakt door onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud, bevriezing of normale slijtage. Om de garantiedekking te behouden, moet het product worden onderhouden volgens de preventieve onderhoudsprocedures zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
Craftsman 580.752340 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 663
