Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.75233
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752330, geproduceerd door Sears, is een door benzine aangedreven hogedrukreiniger uitgerust met een Briggs & Stratton-motor van 6,75 pk. Dit apparaat heeft een maximale drukcapaciteit van 2550 PSI bij een debiet van 2,0 GPM.
Deze hogedrukreiniger voor middelzwaar gebruik is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is voorzien van een motor met verticale as gekoppeld aan een axiale nokkenpomp. Het apparaat wordt geleverd met een hogedrukslang van 7,6 m, een geïsoleerd spuitpistool en vier Quick Connect-spuitmonden (0°, 15°, 25°, 40°) voor diverse reinigingstoepassingen. De hogedrukreiniger beschikt ook over een systeem om reinigingsmiddel aan te brengen door de sifonslang aan te sluiten op een reinigingsmiddel en de zwarte zeepspuitmond te gebruiken. Er is een ingebouwd filter aanwezig om de pomp tegen vuil te beschermen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752330
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Maximale druk: 2550 PSI
  • Maximaal debiet: 2,3 GPM
  • Mengverhouding reinigingsmiddel: Gebruiken volgens voorschrift
  • Maximale temperatuur watertoevoer: Niet hoger dan 38°C
  • Verzendgewicht: 28,6 kg
  • Fabrikant motor: Briggs & Stratton
  • Motorvermogen: 6,75 pk
  • Motormodel: 125K02-0137-E1
  • Boring motor: 68 mm
  • Slag motor: 52 mm
  • Cilinderinhoud motor: 190 cc
  • Type bougie: Champion RJ19LM of equivalent
  • Elektrodenafstand bougie: 0,76 mm
  • Klepspeling (koude motor), inlaat: 0,13-0,18 mm
  • Klepspeling (koude motor), uitlaat: 0,13-0,18 mm
  • Inhoud brandstoftank: 1,5 liter
  • Inhoud carter: 0,6 liter
  • Type olie (boven 4°C): SAE 30
  • Type olie (onder 4°C): SAE 5W-30 of 10W-30
  • Meegeleverde accessoires: Hogedrukslang van 7,6 m, geïsoleerd spuitpistool, vier Quick Connect-spuitmonden (0°, 15°, 25°, 40°)
  • Extra functies: Geïntegreerde slanghaspel en opbergruimte voor spuitmonden, ingebouwd filter
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 580.752330 wordt geleverd met een beperkte consumentengarantie van 1 jaar die defecten in materiaal en vakmanschap vanaf de datum van aankoop dekt. Als het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de dekking 90 dagen, en voor verhuur is de dekkingsperiode 30 dagen. De garantie geldt echter niet voor verbruiksonderdelen zoals filters, riemen of pompdichtingen die door normaal gebruik kunnen slijten. Het is ook belangrijk op te merken dat elke schade die voortvloeit uit onjuist onderhoud of misbruik van het product, leidt tot het vervallen van de garantie.
Craftsman 580.752330 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,134
