Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.752102
Achtergrond
De Craftsman 580.752102 is een door benzine aangedreven hogedrukreiniger, geproduceerd door Sears Brands. Met een debiet van 2,5 gallon per minuut en een piekdruk van 2700 PSI is het apparaat ontworpen voor middelzware reinigingsklussen in en om het huis. De hogedrukreiniger wordt aangedreven door een Briggs & Stratton 12R512 190cc-motor, met een cilinderinhoud van 11,57 cu.in. De brandstofcapaciteit is 1,6 quarts en het vermogen van de motor is 6,75 pk. De reiniger is uitgerust met een aluminium axiale nokkenpomp en levert een maximale druk van 2700 PSI, met een maximaal debiet van 2,5 GPM. Andere specificaties zijn onder meer een 25 ft hogedrukslang, een reinigingsmiddeltank van 1 gallon en een totaalgewicht van 71 lbs.
De hogedrukreiniger is uitgerust met een thermische ontlastklep en een geïsoleerd spuitpistool met een veiligheidsvergrendeling. Het apparaat beschikt ook over een sproeikopkeuzeschakelaar met vier standen (0°, 25°, 40°, zeep). Voor een eenvoudige manoeuvreerbaarheid is het apparaat voorzien van 10" lekvrije banden en wielen die niet leeglopen. Het ontwerp bevat een handgreep en opbergruimte voor accessoires. Het gebruik van de hogedrukreiniger omvat het aansluiten van de hogedrukslang op de pomp en het spuitpistool, het bevestigen van een tuinslang op de waterinlaat, het toevoegen van brandstof en motorolie, het afstellen van de choke- en gashendels en het starten van de motor. Na gebruik is het essentieel om de trekker in te knijpen om de druk af te laten en de veiligheidsvergrendeling van het pistool in te schakelen. Regelmatig onderhoud omvat het controleren van het motoroliepeil, het reinigen van het zeefje bij de waterinlaat, het gebruiken van pompbeschermer of antivries voor winteropslag en het vervangen van olie, luchtfilter en bougie volgens het onderhoudsschema. Voor vervangingen worden uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant aanbevolen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.752102
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Motor: 12R512 190cc OHV
  • Cilinderinhoud: 11,57 cu.in
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts
  • Vermogen: 6,75 pk
  • Pomp: Aluminium axiale nokkenpomp
  • Maximale druk: 2700 PSI
  • Maximaal debiet: 2,5 GPM
  • Lengte hogedrukslang: 25 ft
  • Inhoud reinigingsmiddeltank: 1 gallon
  • Gewicht: 71 lbs
Garantie
Op de Craftsman 2700 PSI hogedrukreiniger 580.752102 zit een beperkte garantie van 2 jaar, verstrekt door Sears. Deze garantie dekt defecten in materialen of vakmanschap met betrekking tot de hogedrukreiniger. Er moet echter worden opgemerkt dat slijtagegevoelige onderdelen zoals sproeikoppen, slangen en banden uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de garantie. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, is het van cruciaal belang dat gebruikers de onderhoudsrichtlijnen volgen zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Het niet opvolgen hiervan kan de garantie ongeldig maken.
Craftsman 580.752102 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 347
