Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Documenten
Modellen
351.1842
Achtergrond
De Craftsman 351.184200 is een framing-nagelpistool, een gereedschap dat speciaal is ontworpen voor het inslaan van spijkers in houtconstructies. Dit pneumatische gereedschap is geschikt voor spijkers met een lengte van 2 tot 3,5 inch (5,1 tot 8,9 cm) en een diameter van 0,113 tot 0,131 inch (2,9 tot 3,3 mm). Dit maakt het geschikt voor diverse toepassingen zoals het maken van frames, beplating, ondervloeren en terrasbouw.
Enkele kenmerken van dit nagelpistool zijn de mogelijkheid om rechte spijkers, schroefspijkers en ringnagels te schieten, een magazijnhoek van 28 graden die het mogelijk maakt om schuin te spijkeren en in krappe ruimtes te werken, en een aluminium constructie. Het gereedschap is tevens uitgerust met een instelbare contactbeveiliging die de spijkerdiepte bepaalt, een zonder gereedschap verstelbare uitlaatdeflector en een auto-stopmechanisme dat droogvuren voorkomt wanneer het magazijn bijna leeg is.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 351.184200
  • Producttype: Nagelpistool
  • Capaciteit: 72 tot 100 spijkers
  • Spijkergrootte (diameter): 0,113 tot 0,131 inch (2,9 tot 3,3 mm)
  • Spijkerlengtes: 2 tot 3,5 inch (5,1 tot 8,9 cm)
  • Werkdruk: 70 tot 110 PSI (4,8 tot 7,6 bar)
  • Luchtinlaat: 1/4 inch NPT
  • Lengte: 19 inch (48,3 cm)
  • Hoogte: 14,5 inch (36,8 cm)
  • Breedte: 5,8 inch (14,7 cm)
  • Gewicht: 8,4 lbs (3,8 kg)
  • Constructiemateriaal: Aluminium
  • Magazijnhoek: 28 graden
  • Magazijnladen: Zijwaarts laden, capaciteit van 100 spijkers
  • Spijkertypes: Rechte spijkers, schroefspijkers en ringnagels
  • Trekkermodi: Sequentieel voor snelvuur of enkelschotsmodus
  • Spijkerdieptecontrole: Instelbare contactbeveiliging
  • Uitlaatdeflector: Zonder gereedschap instelbaar
  • Veiligheidsfuncties: Contactbeveiliging schakelt het gereedschap uit tenzij de neus tegen het werkstuk wordt gedrukt, Auto-stop voorkomt droogvuren wanneer het magazijn bijna leeg is
  • Bedrijfsvereiste: 2,21 SCFM bij 90 PSI (62,6 liter/min bij 6,2 bar) persluchttoevoer
  • Toepassingsdrukbereik: 70-110 PSI (4,8-7,6 bar)
  • Terugslagbeheer: Oefen lichte druk uit tijdens het gebruik om dubbel vuren te voorkomen.
Garantie
Op het Craftsman 351.184200 framing-nagelpistool zit 1 jaar volledige garantie op defecten in materiaal en vakmanschap. Als het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, wordt de garantieperiode verkort tot 90 dagen vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dient als verzekering van de fabrikant dat het product binnen de gestelde periode zal functioneren zoals bedoeld. Als het nagelpistool gedurende deze periode gebreken vertoont als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, is de fabrikant verplicht de situatie te verhelpen, wat kan inhouden dat de defecte eenheid wordt gerepareerd of vervangen.
Craftsman 351.184200 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 742
