Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
351.18424
Achtergrond
De Craftsman 351.184240 nagelpistool is een stuk gereedschap ontworpen voor houtbewerking en constructie. Het gebruikt 18-gauge brads, met een lengte variƫrend van 1/2" tot 2" (1,3 cm tot 5,1 cm). Het nagelpistool heeft een magazijncapaciteit van 110 nagels en werkt bij een druk van 60-100 PSI. Met afmetingen van 9" (22,9 cm) lang, 9 1/4" (23,5 cm) hoog en 2 1/2" (6,4 cm) breed, weegt het 2,6 lbs (1,18 kg).
De behuizing van het nagelpistool is gemaakt van gegoten aluminium en is voorzien van een handgreep met textuur. Andere kenmerken zijn onder meer een ruim zijdelings laadmagazijn met een snelsluiting, een veiligheidsmechanisme dat vereist dat de contactbeveiliging tegen het werkstuk wordt gedrukt voordat het gereedschap vuurt, een deflector die kan worden aangepast voor de uitlaat, en een neusstuk dat taps toeloopt om het zicht te verbeteren en vastlopen te verminderen. Het nagelpistool kan worden geladen door de vergrendeling in te drukken en het magazijndeksel naar achteren te schuiven, de nagels in te voegen met de koppen naar boven gericht, en vervolgens het magazijndeksel weer naar voren te schuiven. Om de nagels te vuren, moet de gebruiker het nagelpistool aansluiten op een luchttoevoer die is afgesteld op 60-100 PSI, de contactbeveiliging tegen het werkstuk drukken en de trekker overhalen. Het nagelpistool kan ook in een snelvuurmodus worden gebruikt door de trekker ingedrukt te houden en de contactbeveiliging tegen het werkstuk te stoten om herhaaldelijk nagels te vuren. Voor onderhoud moet de gebruiker dagelijks 5-6 druppels olie voor pneumatisch gereedschap in de luchtinlaat doen, het magazijn en het neusgedeelte schoon houden, eventuele bramen op de punt van de ram vijlen en regelmatig het veiligheidsmechanisme van de contactbeveiliging controleren.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 351.184240
  • Product: Craftsman nagelpistool
  • Producttype: Nagelpistool
  • Nageltype: 18-gauge brads
  • Nagellengtes: 1/2" tot 2"
  • Magazijncapaciteit: 110 nagels
  • Werkdruk: 60-100 PSI
  • Luchtinlaat: 1/4" NPT
  • Afmetingen:
  • Lengte: 9"
  • Hoogte: 9 1/4"
  • Breedte: 2 1/2"
  • Gewicht: 2,6 lbs
  • Materiaal behuizing: Gegoten aluminium
  • Handgreep: Met textuur
  • Magazijn: Zijdelings laden met snelsluiting
  • Veiligheidsmechanisme: Voorkomt vuren tenzij de contactbeveiliging tegen het werkstuk wordt gedrukt
  • Uitlaat: Verstelbare deflector
  • Neusstuk: Taps toelopend voor verbeterd zicht en minder vastlopen
Garantie
De Craftsman 351.184240 nagelpistool wordt geleverd met een garantie van 1 jaar. Deze garantie dekt alle defecten die kunnen ontstaan door materiaal- of fabricagefouten. Het is belangrijk om op te merken dat voor commercieel gebruik de dekking geldt voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van aankoop. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u het aankoopbewijs te bewaren en bij defecten of problemen met het nagelpistool contact op te nemen met de klantenservice van Craftsman.
Craftsman 351.184240 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 560
