Ga door naar hoofdinhoud
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
315.23743
Achtergrond
De Craftsman 7,5 inch radiale afkortzaag met modelnummer 315.23743 is een elektrisch aangedreven gereedschap ontworpen voor diverse houtbewerkingsklussen. Het is uitgerust met een zaagblad met een diameter van 7,5 inch (19 cm) dat draait met een snelheid van 5500 toeren per minuut, waardoor het hout tot een dikte van 2-3/8 inch (circa 6 cm) kan zagen. De afkortzaag beschikt over een radiale arm die de schuivende beweging van de zaagkop vergemakkelijkt voor meer efficiëntie tijdens het zagen. Daarnaast heeft de zaag een mechanische zaagbladrem die de beweging van het blad direct na het zagen stopt.
De Craftsman 7,5 inch radiale afkortzaag met modelnummer 315.23743 heeft een reeks specificaties die nauwkeurig en veelzijdig zagen mogelijk maken. Het apparaat heeft een motor met een vermogen van 12 ampère en een toerental van 5500 toeren per minuut. Het zaagblad van de zaag heeft een diameter van 7,5 inch (19 cm) en een asgat van 5/8 inch (15,875 mm). De verstekcapaciteit voor zowel de linker- als rechterkant is 47,5 graden, terwijl de afschuincapaciteit varieert tussen 45 en 90 graden. De afkortzaag is ontworpen met instelbare verstek- en afschuinhoeken, samen met kwadrantschalen voor precisie. Het model 315.23743 is bedoeld voor doe-het-zelfprojecten in huis en kan, met het juiste onderhoud, nauwkeurige zaagsneden leveren voor diverse houtbewerkingstaken.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 315.23743
  • Product: Craftsman afkortzaag 315.23743
  • Producttype: Afkortzaag
  • Motor: 12 ampère, 5500 toeren per minuut, elektrisch
  • Diameter zaagblad: 7,5 inch (19 cm)
  • Asmaat: 5/8 inch (15,875 mm)
  • Maximale verstekcapaciteit (links/rechts): 47,5 graden
  • Maximale afschuincapaciteit (links/rechts): 45-90 graden
  • Zaagcapaciteit bij 0 graden verstek: 9-7/8 inch (circa 25 cm) breed
  • Zaagcapaciteit bij 45 graden verstek: 7-3/8 inch (circa 18,7 cm) breed
  • Zaagcapaciteit bij 0 graden afschuining: 2-3/8 inch (circa 6 cm) dik
  • Zaagcapaciteit bij 45 graden afschuining: 1-5/8 inch (circa 4,1 cm) dik
  • Afmetingen tafel: 18 x 12 inch (45,7 x 30,5 cm)
  • Diameter draaitafel: circa 12 inch (30,5 cm)
  • Gewicht: circa 50 lbs (22,7 kg)
Craftsman 315.23743 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 546
