Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.79634, 358.796340
Achtergrond
De Craftsman-heggenschaar 358.796340 is een apparaat op benzine dat is ontworpen voor het trimmen van heggen en struiken. Het product is een 2-taktapparaat dat wordt aangedreven door een motor van 25 kubieke centimeter (1,5 kubieke inch) en beschikt over een mes van 56 cm (22 inch). Daarnaast is hij voorzien van een AAN/UIT-schakelaar voor het bedienen van de motor en een choke als hulp bij het koud starten. De heggenschaar bevat ook een aanzuigbalg (primer), die lucht uit de brandstofleidingen verwijdert en deze vult met brandstof, waardoor de motor makkelijker start. Hij heeft ook een gashendel die het motortoerental regelt.
Het product gebruikt een mengsel van loodvrije benzine en een kwalitatief goede synthetische 2-taktolie voor luchtgekoelde motoren. De mengverhouding is 40:1, wat betekent dat 95 ml (3,2 ounce) olie wordt gemengd met 3,8 liter (1 gallon) loodvrije benzine. Het product is bedoeld voor degenen die regelmatig onderhoud aan heggen en struiken moeten uitvoeren en biedt een nauwkeurige trimoplossing.
Technische Specificaties
  • Motor: 25 cc / 1,5 cu. in. 2-takt benzinemotor
  • Mes: 56 cm (22") dubbelzijdig heggenschaarmes
  • Brandstof: Loodvrije benzine gemengd met synthetische 2-taktolie in een verhouding van 40:1
  • Ontsteking: Elektronisch ontstekingssysteem met vaste timing
  • Carburateur: In de fabriek afgesteld, mogelijk bijstelling nodig voor stationair toerental
  • Geluiddemper: Temperatuurbegrenzende geluiddemper met vonkenvangerscherm
  • Luchtfilter: Nylon, elke 5 gebruiksuren reinigen
  • Bougie: Moet jaarlijks worden vervangen
  • Brandstoffilter: Moet jaarlijks worden vervangen
Garantie
De Craftsman-heggenschaar 358.796340 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap, met uitzondering van verbruiksonderdelen zoals de bougie, het luchtfilter en de messen. Voor commercieel gebruik of verhuur is de garantie echter slechts 30 dagen geldig vanaf de aankoopdatum. Garantieservices en reparaties kunnen worden verkregen bij Sears Service Centers. Het is belangrijk op te merken dat de garantie specifieke wettelijke rechten biedt die per staat kunnen verschillen. Daarnaast heeft het emissiecontrolesysteem van de motor een afzonderlijke garantie van twee jaar, die onderdelen zoals de carburateur, het ontstekingssysteem, de bougie, de geluiddemper en de brandstoftank dekt. Alle garantiereparaties dienen binnen 30 dagen te worden voltooid. Het is belangrijk om te onthouden dat de garantie geen schade dekt die voortvloeit uit verkeerd gebruik, misbruik, onjuist onderhoud, aanpassingen of het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen. Om een claim in te dienen onder de garantie kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum of Sears bellen via het opgegeven nummer.
Craftsman 358.796340 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 363
