Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.32831, 580.328310
Achtergrond
De Craftsman Generator 580.328310 is een product dat is ontworpen om elektrische stroom te leveren voor uiteenlopende doeleinden. De generator is uitgerust met een luchtgekoelde motor met twee cilinders en kopkleppen. De motor staat bekend om het voldoen aan emissienormen, aangezien deze is gecertificeerd door de California Air Resources Board. De generator kan een maximaal vermogen van 10.000 Watt (10,0 kW) en een piekvermogen van 12.500 Watt (12,5 kW) leveren, bij een nominale wisselspanning van 120/240 volt. De generator heeft een brandstofcapaciteit van 8 Amerikaanse gallons (ongeveer 30 liter) en de motorspecificaties omvatten een nominaal vermogen van 18 pk bij 3600 tpm.
Deze generator is ontworpen met diverse aansluitingen om elektrische stroom te leveren voor verschillende soorten belastingen, waaronder 120 Volt AC, 20 Amp duplex-aansluitingen, een 120 Volt AC, 20 Amp vergrendelbare aansluiting, een 120 Volt AC, 30 Amp vergrendelbare aansluiting, een 120/240 Volt AC, 30 Amp vergrendelbare aansluiting en een 240 Volt AC, 50 Amp aansluiting. De generator bevat ook functies zoals een elektrische startknop, contactschakelaar, trekstarter, stationair-regelschakelaar, chokehendel en luchtfilter. Hij is voorzien van een uitlaat met vonkenvanger om motorgeluid te verminderen.
Technische Specificaties
  • Nominaal vermogen: 18 pk bij 3600 tpm
  • Boring: 2,83 inch (72 mm)
  • Slag: 2,76 inch (70 mm)
  • Cilinderinhoud: 34,7 inch³ (570 cc)
  • Nominaal maximaal vermogen: 10.000 Watt (10,0 kW)
  • Piekvermogen: 12.500 Watt (12,5 kW)
  • Nominale wisselspanning: 120/240 Volt
  • Nominale maximale AC-stroom bij 240 Volt: 41,6 Ampère
  • Nominale maximale AC-stroom bij 120 Volt: 83,3 Ampère
  • Nominale frequentie: 60 Hz bij 3600 tpm
  • Fase: Enkelfasig
  • Gewicht van de eenheid: 198 lbs. (ongeveer 90 kg)
Garantie
De Craftsman Generator 580.328310 wordt geleverd met een beperkte garantie. De garantie dekt de dynamo en de motor voor een periode van 2 jaar bij consumentengebruik en 1 jaar bij commercieel gebruik. Consumentengebruik verwijst naar persoonlijk residentieel huishoudelijk gebruik en noodgebruik, terwijl commercieel gebruik verhuur, bouw, commerciële en inkomstengenererende doeleinden omvat. Tijdens de garantieperiode zal Sears elk onderdeel repareren of vervangen dat defect blijkt te zijn bij normaal gebruik en onderhoud. De garantie dekt echter geen normaal onderhoud en service, en is evenmin van toepassing op onderdelen die zijn onderworpen aan onjuiste installatie of wijziging, misbruik, nalatigheid, ongelukken, overbelasting, overtoeren, onjuist onderhoud, reparatie of opslag. Om aanspraak te maken op de garantie moet de koper alle transportkosten dragen, inclusief indien nodig retourzending naar de fabriek, en bewijs leveren van de oorspronkelijke aankoopdatum. Garantieservice kan alleen worden uitgevoerd door een door Sears geautoriseerde servicefaciliteit, en het wordt aanbevolen om contact op te nemen met een Sears-servicevertegenwoordiger op 1-800-469-4663 voor alle vragen met betrekking tot de garantie.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 522
