Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Documenten
Modellen
580.3263
Achtergrond
De Craftsman Generator 580.326300, geproduceerd door GOLDSTAR voor Sears, is een luchtgekoelde eencilindermotor die is ontworpen om te voldoen aan lage emissienormen. De motor, met kopkleppen (OHV), is door de California Air Resources Board gecertificeerd om gedurende 250 uur aan de emissienormen te voldoen. De generator is geclassificeerd voor een maximaal vermogen van 6300 watt (6,3 kW) en een piekvermogen van 9100 watt (9,1 kW). Hij levert een nominale wisselspanning van 120/240 volt en een nominale frequentie van 60 Hz bij 3600 tpm.
De motorspecificaties van de generator omvatten een nominaal vermogen van 11 pk bij 3600 tpm, een boring van 3,3 inch (83,81 mm) en een slag van 2,438 inch (61,67 mm). De motor heeft een cilinderinhoud van 20,85 kubieke inch (342 cc) en gebruikt een Champion RC12YC-bougie of een gelijkwaardig exemplaar. De generator heeft een brandstofcapaciteit van 7 Amerikaanse gallons en gebruikt verschillende olietypes, afhankelijk van de temperatuur, waarbij SAE 30 wordt aanbevolen voor temperaturen boven de 40° F en SAE 5W-30 of 10W-30 voor temperaturen onder de 40° F.
Technische Specificaties
  • Motorvermogen: 11 pk bij 3600 tpm
  • Boring: 3,3 inch (83,81 mm)
  • Slag: 2,438 inch (61,67 mm)
  • Cilinderinhoud: 20,85 kubieke inch (342 cc)
  • Brandstofcapaciteit: 7 Amerikaanse gallons
  • Olietype: SAE 30 (boven 40°F); SAE 5W-30 of 10W-30 (beneden 40°F)
  • Maximaal vermogen: 6300 Watt (6,3 kW)
  • Piekvermogen: 9100 Watt (9,1 kW)
  • Wisselspanning: 120/240 Volt
  • Maximale wisselstroom bij 240 Volt: 26,3 Ampère
  • Maximale wisselstroom bij 120 Volt: 52,5 Ampère
  • Frequentie: 60 Hz bij 3600 tpm
  • Fase: Enkelfasig
  • Gewicht apparaat: 198 lbs.
Garantie
Op de Craftsman Generator 580.326300 zit een beperkte garantie. De garantie dekt de dynamo en motor van de draagbare generator gedurende een periode van 2 jaar bij consumentengebruik en 1 jaar bij commercieel gebruik. Het is echter belangrijk om op te merken dat de garantie niet overdraagbaar is en alleen van toepassing is op generatoren die worden aangedreven door de Sears-gegarandeerde motor. Tijdens de garantieperiode zal Sears elk defect onderdeel repareren of vervangen bij normaal gebruik en onderhoud. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle transportkosten te dragen, inclusief het retourneren naar de fabriek indien nodig, vooraf betaald door de koper. De garantie dekt geen normaal onderhoud en service, of onderdelen die onderhevig zijn geweest aan onjuiste installatie of wijziging, misbruik, nalatigheid, ongeval, overbelasting, overtoeren, onjuist onderhoud, reparatie of opslag. Om aanspraak te maken op de garantie dient de koper contact op te nemen met een door Sears geautoriseerde garantieservicefaciliteit, aangezien onderhoud alleen door hen kan worden uitgevoerd. Een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum moet worden getoond op het moment van aanvraag voor garantieservice.
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,672
