Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.326311
Achtergrond
De Craftsman Generator 580.326311 is een draagbaar stroomapparaat dat tot 6300 watt aan vermogen kan opwekken met een startvermogen van 9100 watt. Het apparaat werkt op één fase en produceert een wisselspanning van 120/240 volt. Deze generator is ontworpen voor diverse stroombehoeften, van het van stroom voorzien van huishoudelijke apparaten tijdens stroomuitval tot het leveren van elektriciteit voor gereedschap op een werklocatie.
De generator is uitgerust met diverse functies om de functionaliteit te vergroten. Hij heeft een brandstofcapaciteit van zeven U.S. gallons (ongeveer 26,5 liter) en kan werken op zowel 120 volt wisselstroom, 20 ampère duplex-aansluitingen als 120/240 volt wisselstroom, 30 ampère aansluitingen. Hierdoor kan hij elektrische stroom leveren voor de werking van een verscheidenheid aan elektrische belastingen, verlichting, apparaten, gereedschap en motoren. Hij beschikt ook over een luchtfilter dat stof en vuil uit de inlaatlucht filtert, een chokehendel voor het starten van een koude motor, en een uitlaat met vonkenvanger die motorgeluid vermindert. De generator bevat ook stroomonderbrekers ter bescherming tegen elektrische overbelasting, en een display dat de nominale belasting van de generator weergeeft op basis van de uitgangsfrequentie.
Technische Specificaties
  • Vermogen: 6300 Watt (6,3 kW)
  • Startvermogen: 9100 Watt (9,1 kW)
  • Nominale wisselspanning: 120/240 Volt
  • Nominale wisselstroom: bij 240 Volt: 26,2 Ampère, bij 120 Volt: 52,5 Ampère
  • Nominale frequentie: 60 Hz bij 3600 tpm
  • Fase: Enkelfasig
  • Brandstofcapaciteit: 7 U.S. gallons (ca. 26,5 liter)
  • Gewicht apparaat: 198 lbs. (ca. 90 kg)
  • Boring: 3,3 inch (83,81 mm)
  • Slag: 2,438 inch (61,67 mm)
  • Cilinderinhoud: 20,85 kubieke inch (342 cc)
  • Bougie-elektrodenafstand: 0,030 inch (0,76 mm)
  • Luchtspleet anker: 0,008-0,012 inch (0,20-0,30 mm)
  • Klepspeling (inlaat): 0,004-0,006 inch (0,10-0,15 mm)
  • Klepspeling (uitlaat): 0,004-0,006 inch (0,10-0,15 mm)
  • Oliecapaciteit: 28 vloeibare ounces (ca. 828 ml)
Garantie
De Craftsman Generator 580.326311 wordt geleverd met garantie. De garantie bestaat uit twee delen: een volledige garantie van één jaar en een aanvullende beperkte garantie van één jaar. Onder de volledige garantie van één jaar kan de generator, indien deze binnen één jaar na aankoopdatum een defect in materiaal of vakmanschap vertoont, worden geretourneerd aan elke Sears-winkel, Craftsman-verkooppunt of Sears Parts & Repair Center in de Verenigde Staten voor gratis reparatie of vervanging als reparatie niet mogelijk is. De aanvullende beperkte garantie van één jaar dekt elk onderdeel van de generator dat faalt als gevolg van een defect in materiaal of vakmanschap tijdens het tweede jaar na de aankoopdatum. In dit geval wordt een nieuw onderdeel gratis verstrekt, maar de arbeidskosten voor installatie moeten door de eigenaar worden betaald. Het is belangrijk op te merken dat de garantiedekking slechts 90 dagen geldig is als de generator wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden. Om aanspraak te maken op de garantie moet de eigenaar van de generator het product retourneren aan een Sears-winkel, Craftsman-verkooppunt of Sears Parts & Repair Center in de Verenigde Staten. Deze garantie geeft de eigenaar specifieke wettelijke rechten, en er kunnen aanvullende rechten zijn die per staat verschillen.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 685
