Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Documenten
Modellen
580.32561
Achtergrond
De Craftsman Generator 580.325610 is een draagbare stroombron die is ontworpen om elektrische stroom te leveren voor diverse doeleinden. Hij is uitgerust met een luchtgekoelde motor met kopkleppen (OHV). De generator levert 120 Volt wisselstroom (AC), 20 Ampère, enkelfasig, 60 Hz elektrische stroom, geschikt voor verlichting, apparaten, gereedschap en motorbelastingen. Hij beschikt ook over een 120/240 Volt AC, 30 Ampère vergrendelbare contactdoos voor het voeden van 120 en/of 240 Volt AC, 30 Ampère, enkelfasige, 60 Hz elektrische belastingen. De generator is verder voorzien van een luchtfilter, een brandstoftank met een inhoud van vijf gallon (ca. 19 liter) en een identificatielabel voor de motor.
De Craftsman Generator 580.325610 is uitgerust met een dubbelpolige stroomonderbreker om de contactdozen en de generator te beschermen tegen elektrische overbelasting. Hij bevat ook functies zoals een choke-hendel voor het starten van een koude motor, een brandstofkraan voor het regelen van de brandstoftoevoer en een olieaftapplug voor het verversen van de motorolie. De generator levert een startvermogen van 8600 Watt en een nominaal vermogen van 5600 Watt. Hij werkt op een frequentie van 60 Hz bij 3600 tpm. De motorspecificaties omvatten een boring van 3,12 inch (79 mm), een slag van 2,44 inch (62 mm) en een cilinderinhoud van 18,64 kubieke inch (305 cc). De oliecapaciteit is 28 ounce (0,8 liter).
Technische Specificaties
  • Motortype: Eencilinder luchtgekoelde motor met kopkleppen (OHV)
  • Cilinderinhoud: 18,64 in3 (305 cc)
  • Boring x Slag: 3,12 in x 2,44 in (79 mm x 62 mm)
  • Bougie-elektrodenafstand: 0,030 in (0,76 mm)
  • Klepspeling - Inlaat: 0,004-0,006 in (0,10-0,15 mm)
  • Klepspeling - Uitlaat: 0,004-0,006 in (0,10-0,15 mm)
  • Oliecapaciteit: 28 oz (0,8 L)
  • Nominaal vermogen: 5600 Watt (5,6 kW)
  • Startvermogen: 8600 Watt (8,6 kW)
  • Spanning: 120/240 Volt
  • Stroomsterkte: 23,3 Ampère bij 240V, 46,6 Ampère bij 120V
  • Frequentie: 60 Hz bij 3600 tpm
  • Fase: Enkelfasig
Garantie
De Craftsman Generator 580.325610 wordt geleverd met garantie. De garantie bestaat uit twee delen: een volledige garantie van één jaar en een aanvullende beperkte garantie van één jaar. De volledige garantie van één jaar dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap die zich kunnen voordoen binnen het eerste jaar na de datum van aankoop. Als de generator defect raakt door dergelijke gebreken, kan deze worden ingeleverd bij elke Sears-winkel, Craftsman-verkooppunt of Sears Parts & Repair Center in de Verenigde Staten voor gratis reparatie of vervanging indien reparatie niet mogelijk is.
De aanvullende beperkte garantie van één jaar dekt elk onderdeel van de generator dat defect raakt door materiaal- of fabricagefouten gedurende het tweede jaar na de datum van aankoop. In dit geval wordt er gratis een nieuw onderdeel verstrekt, maar de klant moet zelf de arbeidskosten betalen als men het onderdeel wil laten installeren.
Het is belangrijk op te merken dat de garantiedekking voor deze generator slechts 90 dagen vanaf de datum van aankoop geldig is indien deze wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden. Zodra de generator commercieel of voor verhuur is gebruikt, wordt deze voor de toepassing van deze garantie beschouwd als een commerciële of verhuurgenerator.
Om aanspraak te maken op de garantie kunnen klanten de generator eenvoudig inleveren bij elke Sears-winkel, Craftsman-verkooppunt of Sears Parts & Repair Center in de Verenigde Staten. De garantie verleent de klanten specifieke wettelijke rechten en zij hebben mogelijk ook aanvullende rechten die per staat verschillen.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,994
