Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
536.8814
Achtergrond
De Craftsman Gas Snow Thrower 536.881400 is een sneeuwruimtoestel dat door Western Tool & Stamping voor Sears is gefabriceerd onder het merk Craftsman. Deze machine wordt aangedreven door een 4-pk motor met een cilinderinhoud van 190cc en gebruikt een Champion RJ19LM-bougie of equivalent. Het heeft een brandstofcapaciteit van 1,4 liter (1,5 quarts) loodvrije benzine en vereist 5W30-olie voor smering. De vijzel, het roterende onderdeel dat verantwoordelijk is voor het opvangen van sneeuw en het uitwerpen uit de machine, vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties en een lange levensduur te garanderen.
Het product is ontworpen om sneeuw te ruimen van woongebieden zoals opritten en trottoirs. Het werkt door sneeuw aan te zuigen via de voorste vijzel en deze vervolgens via de uitwerptrechter naar buiten te werpen. De sneeuwblazer is ook uitgerust met een bedieningsflens die smering vereist voor een soepele werking. Regelmatig onderhoud van de machine, zoals het controleren en reinigen van de bougie, het inspecteren van de vonkenvanger, het controleren van de brandstof en het aandraaien van alle schroeven en moeren, kan de prestaties verbeteren en de levensduur verlengen. Het wordt aanbevolen om de machine na elk gebruik even te laten draaien om de vijzel van sneeuw te ontdoen en om bevriezing van de vijzel of bedieningselementen te voorkomen door alle sneeuw en smeltwater van de sneeuwblazer te verwijderen.
Technische Specificaties
  • Vermogen: 4 pk
  • Cilinderinhoud: 190cc
  • Boring: 68mm (2,69 in.)
  • Slag: 52mm (2,05 in.)
  • Benzinecapaciteit: 1,4 liter (1,5 quarts) (loodvrij)
  • Oliecapaciteit: 591 ml (20 oz) (5W30)
  • Bougie: Champion RJ19LM (elektrodenafstand 0,76 mm / 0,030 in.) of equivalent
  • Klepspeling - Inlaat: 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 in.)
  • Klepspeling - Uitlaat: 0,23-0,28 mm (0,009-0,011 in.)
  • Luchtspleet anker: 0,25-0,36 mm (0,010-0,014 in.)
Garantie
De garantie voor de Craftsman Gas Snow Thrower 536.881400 is een beperkte garantie van één jaar. Binnen één jaar na de aankoopdatum zal Sears elk defect in materiaal of vakmanschap gratis repareren, mits de sneeuwblazer is onderhouden, gesmeerd en afgesteld volgens de gebruiks- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding. Als de sneeuwblazer echter voor commerciële of verhuurdoeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie slechts voor 90 dagen vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt geen onderdelen die tijdens normaal gebruik slijten, zoals bougies, aandrijfriemen en breekpennen, of reparaties die nodig zijn als gevolg van misbruik of nalatigheid door de gebruiker. Om aanspraak te maken op de garantie, moet de Craftsman Snow Thrower worden geretourneerd naar het dichtstbijzijnde Sears-servicecentrum in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat deze garantie alleen van toepassing is terwijl het product in de Verenigde Staten wordt gebruikt.
Craftsman 536.881400 Owners Manual
Bedieningshandleiding voor de Craftsman 536.881400 21-inch eentraps-sneeuwblazer (EN, ES)
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,277
