Ga door naar hoofdinhoud
4 Diagrammen
Documenten
Modellen
247.889702
Achtergrond
De Craftsman Gas Snow Thrower 247.889702 is een door benzine aangedreven sneeuwruimer die is ontworpen om sneeuw te verwijderen van opritten, loopbruggen en andere verharde oppervlakken. Dit apparaat, gefabriceerd door Modern Tool and Die (MTD) voor Sears onder het merk Craftsman, is uitgerust met functies waarmee het sneeuw effectief kan ruimen.
De benzine-sneeuwruimer werkt door middel van een motor die interne bladen ronddraait om sneeuw op te scheppen en via de uitwerpopening naar buiten te werpen. Het vereiste type motorolie is 5W-30, met een motoroliecapaciteit van 20 ounce (ca. 0,6 liter). Voor de ontsteking wordt een Torch F6RTC-bougie gebruikt met een elektrodenafstand van .020" tot .030" (ca. 0,5 mm tot 0,76 mm). De brandstofcapaciteit bedraagt 2,3 quarts (ca. 2,2 liter), wat voldoende vermogen levert voor het apparaat om zijn functie uit te voeren.
Technische Specificaties
  • Type motorolie: 5W-30
  • Motoroliecapaciteit: 20 ounce (ca. 0,6 liter)
  • Brandstofcapaciteit: 2,3 Quarts (ca. 2,2 liter)
  • Bougie: Torch F6RTC
  • Elektrodenafstand bougie: .020" tot .030" (ca. 0,5 mm tot 0,76 mm)
Garantie
Op de Craftsman Gas Snow Thrower 247.889702 zit een volledige garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap. Als het product defect blijkt te zijn, wordt het kosteloos gerepareerd of vervangen, afhankelijk van de beschikbaarheid van reparatiediensten. Het is echter belangrijk om op te merken dat de garantie komt te vervallen als het product wordt gebruikt voor commerciƫle diensten of wordt verhuurd aan een andere persoon. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u de website www.craftsman.com bezoeken voor meer details over de garantiedekking en hoe u reparatie of vervanging kunt verkrijgen. Het is de moeite waard om te vermelden dat de garantie alleen defecten in materiaal en vakmanschap dekt en geen verbruiksartikelen omvat die binnen de garantieperiode kunnen slijten, standaard onderhoudsservices, vervanging of reparatie van banden veroorzaakt door lekrijden, reparaties als gevolg van misbruik of nalatigheid door de gebruiker, reiniging van de motor of reparaties veroorzaakt door brandstofverontreiniging, en normale achteruitgang en slijtage van buitenafwerkingen.
Craftsman 247.889702 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 704
