Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
247.88782
Achtergrond
De Craftsman 247.887820 sneeuwfrees op benzine is een hulpmiddel voor het verwijderen van sneeuw dat op benzine werkt. Het product is ontworpen om te helpen bij het verwijderen van sneeuw door deze opzij te werpen, waardoor paden in de wintermaanden vrij en toegankelijk blijven. Het apparaat is door MTD (Modern Tool and Die) gefabriceerd voor Sears onder het merk Craftsman en maakt gebruik van roterende bladtechnologie om sneeuw efficiënt van de gewenste plekken te verwijderen.
De sneeuwfrees heeft een brandstofcapaciteit van ongeveer 1,9 liter (twee quarts) en een motoroliecapaciteit van circa 590 ml (20 ounces). Het apparaat is uitgerust met een bougie van het type F6RTC, met een geadviseerde elektrodenafstand van 0,5 mm - 0,76 mm (.020"-.030"). Het product is bedoeld voor buitengebruik en wordt voornamelijk ingezet in gebieden waar veel sneeuw valt. Sommige onderdelen van de sneeuwfrees, zoals de vijzels, vijzelschoepen, sneeuwrandenmessen, glijschoenen, schraapmes, breekbouten, bougie, luchtfilter, riemen en oliefilter, worden beschouwd als slijtonderdelen en kunnen door normaal gebruik verslijten.
Technische Specificaties
  • Motortype: 4-takt OHV
  • Cilinderinhoud: 243 cc
  • Elektrische starter: Ja
  • Aandrijving: Zelfrijdend, 6 versnellingen vooruit, 2 versnellingen achteruit
  • Ruimbreedte: 61 cm (24 in)
  • Inlaathoogte: 53 cm (21 in)
  • Werpafstand: Tot 16,7 meter (55 ft)
  • Glijschoenen: Ja
  • Koplamp: Ja
  • Verwarmde handgrepen: Ja
  • Uitwerppijpbediening: 180° elektrische uitwerppijpbediening
  • Deflector: Tot 25 cm (10 in) hoogteverstelling
Garantie
De Craftsman 247.887820 sneeuwfrees op benzine wordt geleverd met twee jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap. Als er binnen de garantieperiode een defect product wordt vastgesteld, zal dit kosteloos worden gerepareerd of vervangen, afhankelijk van de beschikbaarheid van reparatiediensten. Let er echter op dat deze garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden of wordt verhuurd aan derden. Om aanspraak te maken op de garantie kunt u de website www.craftsman.com bezoeken voor meer details over de garantiedekking en hoe u reparatie of vervanging kunt verkrijgen. Het is belangrijk om op te merken dat de garantie alleen defecten in materiaal en vakmanschap dekt en geen betrekking heeft op slijtonderdelen die door normaal gebruik binnen de garantieperiode kunnen verslijten, standaard onderhoudsservices, vervanging of reparatie van banden veroorzaakt door lekken door externe objecten, reparaties die nodig zijn vanwege misbruik of nalatigheid door de gebruiker, reiniging van de motor of reparaties veroorzaakt door vervuilde of geoxideerde brandstof, of normale veroudering en slijtage van afwerkingen aan de buitenzijde of productlabels.
Craftsman 247.887820 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 463
