Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
247.887791
Achtergrond
De Craftsman-sneeuwblazer op benzine 247.887791, een product dat door MTD (Modern Tool and Die) voor Sears onder het merk Craftsman werd vervaardigd, is een machine die ontworpen is om sneeuw te verwijderen op plekken waar deze niet gewenst is. Deze machine op benzine werkt door de verzamelde sneeuw weg te werpen van het pad dat wordt vrijgemaakt, waardoor hij ideaal is voor gebruik in woonwijken of op plaatsen met matige tot zware sneeuwval.
De Craftsman-sneeuwblazer op benzine 247.887791 is uitgerust met diverse functies. Hij heeft een brandstofcapaciteit van 2,17 liter (2,3 quarts), waardoor hij langere tijd kan werken zonder bijtanken. De machine werkt met een 5W-30 type motorolie en heeft een motoroliecapaciteit van 591 ml (20 ounces). Hij gebruikt een Torch F6RTC (F6TC)-bougie met een bougieopening variƫrend van 0,5 mm tot 0,76 mm (.020" tot .030"). Wat betreft de emissienormen is hij gecertificeerd om te voldoen aan de California Air Resources Board (CARB) Tier 2-emissienormen. Dit betekent dat de machine werkt met een relatief laag emissieniveau. Bovendien is de motor van de machine ontworpen om gedurende een specifiek aantal bedrijfsuren te voldoen, afhankelijk van de cilinderinhoud, die kan worden onderverdeeld in C = 125 uur, B = 250 uur en A = 500 uur voor motoren met een cilinderinhoud van minder dan 225 cc. Voor motoren van 225 cc of meer geldt categorie C = 250 uur, B = 500 uur en A = 1000 uur.
Technische Specificaties
  • Type motorolie: 5W-30
  • Motoroliecapaciteit: 591 ml (20 ounces)
  • Brandstofcapaciteit: 2,17 liter (2,3 Quarts)
  • Bougie: Torch F6RTC (F6TC)
  • Bougieopening: 0,5 mm tot 0,76 mm (.020" tot .030")
Garantie
De Craftsman-sneeuwblazer op benzine 247.887791 wordt geleverd met twee jaar volledige garantie. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Als het product defect blijkt te zijn, wordt het gratis gerepareerd of vervangen als reparatie niet mogelijk is. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie vervalt als het product ooit commercieel wordt gebruikt of aan een andere persoon wordt verhuurd. Om aanspraak te maken op de garantie kunnen klanten de website www.craftsman.com bezoeken voor garantiedetails en voor reparatie of vervanging. Het is vermeldenswaard dat de garantie alleen defecten in materiaal en vakmanschap dekt en geen verbruiksartikelen bevat die binnen de garantieperiode kunnen slijten, standaard onderhoudsservices, bandenvervanging of -reparatie veroorzaakt door lekrijden door externe voorwerpen, reparaties die nodig zijn vanwege misbruik of nalatigheid door de gebruiker, motorreiniging of reparaties veroorzaakt door verontreinigde brandstof, en normale achteruitgang en slijtage van afwerkingen aan de buitenkant of vervanging van productlabels.
Craftsman 247.887791 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 300
