Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
5 Diagrammen
Documenten
Modellen
247.88691
Achtergrond
De Craftsman Gas Snow Thrower 247.886910 is een sneeuwruimingsmachine die door MTD (Modern Tool and Die) is geproduceerd voor Sears onder het merk Craftsman. Hij maakt gebruik van een benzinemotor om het uitwerpmechanisme aan te drijven dat de sneeuw wegslingert van het pad dat wordt vrijgemaakt. Het product is ontworpen voor het ruimen van sneeuw op opritten, trottoirs en andere buitenruimtes.
De sneeuwfrees is uitgerust met verschillende belangrijke functies. Hij heeft een brandstofcapaciteit van 2,8 liter (3 quarts) en gebruikt SAE 5W-30 motorolie met een inhoud van 590 ml (20 ounces). Daarnaast gebruikt hij een Torch F6RTC-bougie met een elektrodeafstand van 0,5 mm tot 0,76 mm (.020" tot .030"). De machine bevat roterende bladen in de inlaat- en uitwerpopeningen om sneeuw effectief te verzamelen en weg te werpen. Hij is ook ontworpen met een vijzel-/waaierbehuizing voor verdere sneeuwverspreiding. De machine is gecertificeerd om aan bepaalde emissienormen te voldoen, wat duidt op naleving van milieueisen tijdens het gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 247.886910
  • Producttype: Benzine sneeuwfrees
  • Duurzaamheidsperiode emissies: Matig (125 uur), Gemiddeld (250 uur), Verlengd (500 uur)
  • Luchtindex: Lager getal duidt op een schonere motor
  • Nalevingsperiode emissies: Voor motoren kleiner dan 225 cc - Categorie C = 125 uur, B = 250 uur, A = 500 uur. Voor motoren van 225 cc of meer - Categorie C = 250 uur, B = 500 uur, A = 1000 uur.
Garantie
De garantie voor de Craftsman Gas Snow Thrower 247.886910 is geldig voor twee jaar vanaf de datum van aankoop. Als de sneeuwfrees binnen deze periode defecten vertoont in materiaal of vakmanschap, kan deze worden ingeleverd bij elke Sears-winkel, Sears Parts & Repair Service Center of een andere Craftsman-vestiging in de Verenigde Staten voor gratis reparatie of vervanging als reparatie niet mogelijk is. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie slechts 90 dagen vanaf de datum van aankoop geldt als de sneeuwfrees wordt gebruikt voor commerciƫle of verhuurdoeleinden. De garantie dekt specifiek defecten in materiaal en vakmanschap en dekt geen verbruiksartikelen die versleten raken tijdens normaal gebruik, standaard onderhoud, bandenvervanging of reparatie veroorzaakt door lekrijden door voorwerpen van buitenaf, reparaties die nodig zijn vanwege misbruik of nalatigheid door de gebruiker, motorreiniging of reparaties veroorzaakt door verontreinigde of geoxideerde brandstof, of normale achteruitgang en slijtage van buitenafwerkingen. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u de sneeuwfrees eenvoudigweg binnen de garantieperiode samen met het aankoopbewijs in te leveren bij een in aanmerking komende Sears- of Craftsman-vestiging.
Craftsman 247.886910 Owners Manual
Sears 2012/13 Snow Thrower Customer Buying Guide
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 794
