Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
143.975001
Achtergrond
De Craftsman 143.975001, ook wel bekend als de Tecumseh HSSK50-motor, is een motor van 15 kg op benzine die door de Tecumseh Products Company voor Craftsman werd geproduceerd. Deze motor is ontworpen om uitval bij koud weer te voorkomen, aangezien hij wordt gebruikt in sneeuwblazers waarvoor in de winterhandleiding een "Winter Engineered"-systeem wordt beschreven. Dit inlaatsysteem leidt warme lucht naar het gebied rond de carburateur om ijsvorming tot een minimum te beperken. De buitenkap van de motor is bovendien gemaakt van gestanst staal, wat aan dit effect bijdraagt.
Hoewel de motor een modelspecifieke aanduiding van Sears draagt, zijn het ontwerp, de specificaties en de onderdelen identiek aan de HSSK50-motor. Hij werd simpelweg onder de merknaam Craftsman gebouwd, aangezien Craftsman motoren betrok bij grote fabrikanten, in dit geval Tecumseh. Eventuele verschillen tussen deze motoren zijn puur cosmetisch wat betreft het label en kleine accessoires. Intern zijn het dezelfde motoren.
Een bekend probleem dat volgens technische rapporten na verloop van tijd bij deze motoren kan optreden, heeft betrekking op de carburateur: de benzine kan na verloop van tijd verharsen en de doorgangen van de carburateur verstoppen, waardoor er geen benzine meer in de verbrandingskamer kan komen. Het wordt bij deze motor sterk aanbevolen om deze periodiek te reinigen als u hem niet gebruikt.
Identificatie
Het identificeren van een van deze motoren is eenvoudig als u weet waar u op moet letten. De HSSK50 is primair te herkennen aan het gestempelde modelnummer. Bij deze motoren staat het modelnummer meestal in de metalen luchtkap gestempeld, net boven de bougie. In sommige gevallen is het ook te vinden op een metalen plaatje onder dit gedeelte. Het uiterlijk van de motor is herkenbaar aan de horizontale cilinderopstelling. Hij heeft doorgaans een zwarte plaatstalen kap over de cilinder, een zwarte kunststof brandstoftank aan de bovenzijde met een rode dop, en een trekstarter aan de voorzijde.
Technische Specificaties
Motoroverzicht
Model: Tecumseh HSSK50
Type: 4-takt zijklepmotor, een cilinder, benzine
Vermogen: 5,0 pk
Cilinderinhoud: 197 cc
Brandstof en olie
Brandstof: Loodvrije benzine
Aanbevolen olie (winter): SAE 5W-30
Inhoud carter: 0,62 liter
Starten en ontsteking
Startsysteem: Handmatige trekstarter of optionele 120V elektrische starter
Type bougie: Champion RJ19LM
Elektrodeafstand: 0,762 mm
Afmetingen en gewicht
Lengte: 420 mm
Breedte: 235 mm
Hoogte: 339 mm
Gewicht: 15,1 kg
Aanbevolen onderhoud
Motorolie verversen: Elke 25 bedrijfsuren
Luchtfilter reinigen of vervangen: Elke 25–100 uur
Bougie vervangen: Elke 200 uur
Bronnen: Tecumseh 5.0 Horsepower Winter Application Manual
JustAnswer HSSK50 technische ondersteuning
Diesel- en benzinemotoren specificaties en servicegegevens
Aanvullende informatie
Tecumseh HSSK50-gebruikershandleiding- Deze site bevat een downloadbare PDF van de gebruikershandleiding, met bedieningsinstructies, onderhoudsrichtlijnen, specificaties en tips voor probleemoplossing.
Sears PartsDirect Craftsman 143.975001-onderdelenlijst- Deze site linkt naar de officiële Sears-onderdelengids met schema's en de OEM-onderdelenlijst voor deze motor.
HSSK50/143.975001-motoronderdelenhandleiding- Deze linkt rechtstreeks naar een PDF inclusief een referentielijst van onderdeelnummers en een explosietekening die ze allemaal toont
Technisch handboek voor Tecumseh 3 tot 11 pk 4-takt L-head-motoren
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 909
