Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.7955
Achtergrond
De Craftsman Edger 358.795500 is een door benzine aangedreven tuingereedschap. Dit apparaat met een 25cc/1,5 cu.in. tweetaktmotor is ontworpen om te helpen bij het trimmen van gazons en tuinen, en is voorzien van een snijpad van 17 inch en een maaidraad van 0,080 inch. Het werkt op een mengsel van loodvrije benzine en synthetische tweetaktolie voor luchtgekoelde motoren. De kantenmaaier heeft diverse bedieningselementen en instellingen, waaronder een AAN/UIT-schakelaar, een primerbal, een starthendel en een koppeling. De AAN/UIT-schakelaar stopt de motor, de primerbal verwijdert lucht uit de carburateur en brandstofleidingen, en de starthendel helpt bij het starten van de motor. Via de koppeling kunnen optionele hulpstukken op het apparaat worden gemonteerd.
De Craftsman Edger 358.795500 is ook uitgerust met een trimmerkop en een draadbegrenzingsmes. De trimmerkop maakt het, in combinatie met het draadbegrenzingsmes, mogelijk om de lengte van het gemaaide gras nauwkeurig te regelen. De kantenmaaier heeft ook een gashendel, die het vermogen van de motor regelt, en een uitlaat die het motorgeluid vermindert. Voor extra startgemak is het apparaat voorzien van een starthandgreep en een primerbal. Het product is bedoeld voor incidenteel gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.795500
  • Producttype: Kantenmaaier
  • Motortype: 25cc/1,5 cu.in. tweetaktmotor
  • Brandstof: Loodvrije benzine gemengd met synthetische tweetaktolie voor luchtgekoelde motoren in een verhouding van 40:1
  • Bougiespecificaties: Jaarlijks vervangen, elektrodenafstand op 0,025 inch
  • Snijpad: 17 inch
  • Draaddikte: 0,080 inch
  • Emissienormen: Gecertificeerd voor matig gebruik (50 uur)
Garantie
Op de Craftsman Edger 358.795500 zit een volledige garantie van één jaar op de door benzine aangedreven Weedwacker-draadtrimmer. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap en is geldig gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum. Het is belangrijk om op te merken dat de garantie nylon draad, de bougie en het luchtfilter uitsluit; dit zijn verbruiksartikelen die bij normaal gebruik kunnen slijten. Als de Weedwacker-draadtrimmer voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de garantie slechts 90 dagen vanaf de aankoopdatum geldig, en voor verhuurdoeleinden is deze slechts 30 dagen vanaf de aankoopdatum geldig. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u de Weedwacker-draadtrimmer naar de dichtstbijzijnde Sears-winkel of servicecentrum in de Verenigde Staten brengen. Het wordt geadviseerd om alle bonnen met betrekking tot het onderhoud aan de kleine off-road motor te bewaren, zoals Sears aanbeveelt, maar het ontbreken van bonnen of het niet uitvoeren van gepland onderhoud zal de garantie niet louter op die grond afwijzen. Voor vragen over garantierechten en -verantwoordelijkheden kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum of bellen naar Sears op 1-800-469-4663.
Craftsman 358.795500 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 547
