Ga door naar hoofdinhoud
1 Diagram
Documenten
Modellen
315.1191
Achtergrond
De Craftsman 315.119100 is een draagbaar elektrisch gereedschap ontworpen voor boor- en schroefklussen. Het werd geproduceerd door Diehl Mfg Co voor Sears onder het merk Craftsman. De boor-/schroefmachine werkt op een 19,2 Volt DC-motor en beschikt over een toerenregelbare schakelaar (VSR) die de snelheid regelt op basis van de druk op de schakeltrekker. Het onbelaste toerental varieert van 0-440 tot 0-1600 omwentelingen per minuut (RPM), afhankelijk van de instelling van de transmissie met twee versnellingen, die kan worden ingesteld op lage (1) of hoge (2) snelheid.
Het gereedschap is voorzien van een 1/2 inch sleutelloze boorhouder, waardoor het bit snel met de hand kan worden vastgezet of losgemaakt in de klembekken. Hij heeft een instelbare torque-ring met 24 standen die kan worden afgesteld om de juiste kracht te leveren voor verschillende toepassingen, met een maximum torque van 340 in.lb. De draairichtingsschakelaar, die zich boven de schakeltrekker bevindt, vergemakkelijkt het wijzigen van de draairichting van het bit. Deze boor-/schroefmachine bevat ook een ingebouwd led-werklampje voor beter zicht, een batterijmeter om het batterijniveau te controleren en een plek voor bitopslag aan de voet van het gereedschap. Een ingebouwde waterpas aan de bovenkant van de motorbehuizing helpt om het bit tijdens gebruik recht te houden.
Technische Specificaties
  • Boorhouder: 1/2 inch sleutelloos
  • Motor: 19,2 Volt DC
  • Schakelaar: Toerenregelbaar met omkeerfunctie (VSR)
  • Onbelast toerental: 0-440 / 0-1600 t/min. (RPM)
  • Koppeling: 24 standen
  • Torque: 340 in.lb.
Garantie
De garantie voor de Craftsman 315.119100 is een volledige garantie van één jaar. Als het gereedschap binnen één jaar na aankoopdatum niet volledig naar tevredenheid presteert, kan het voor gratis reparatie worden geretourneerd naar elke Sears-winkel, onderdelen- en reparatiecentrum of ander Craftsman-verkooppunt in de Verenigde Staten. Indien reparatie onmogelijk blijkt, wordt een vervangend exemplaar verstrekt. Als het gereedschap echter voor commerciële of verhuurdoeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie slechts voor 90 dagen na de aankoopdatum. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie specifieke wettelijke rechten verleent en dat er aanvullende rechten kunnen zijn die per staat verschillen. Bij garantieclaims is het raadzaam contact op te nemen met Sears, Roebuck and Co. in Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 315.119100 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 597
