Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.36015
Achtergrond
De Craftsman kettingzaag 358.360150 is een gereedschap op benzine dat bedoeld is voor het zagen van hout. Het wordt geproduceerd door POULAN/WEEDEATER onder het merk Craftsman voor Sears. De kettingzaag is uitgerust met een 2,6 kubieke inch/42cc 2-taktmotor en een zaagblad van 18 inch. Het beschikt over diverse bedieningselementen en afstelmogelijkheden, waaronder een aan/stop-schakelaar, gashendel, gashendelvergrendeling, stationair-vergrendeling, choke-knop en een primer-balgje. De aan/stop-schakelaar wordt gebruikt om de motor uit te zetten, terwijl de gashendel de motorsnelheid regelt. De gashendelvergrendeling moet worden ingedrukt voordat de gashendel kan worden geactiveerd. De stationair-vergrendeling houdt de gashendel in de startpositie. De choke-knop activeert de choke om tijdens een koude start extra brandstof aan de motor te leveren. Het primer-balgje circuleert brandstof naar de carburateur voor een snellere start.
De Craftsman kettingzaag 358.360150 beschikt ook over een kettingrem, wat een mechanisme is dat is ontworpen om de ketting te stoppen als er sprake is van een terugslag. De kettingrem kan automatisch worden geactiveerd in het geval van een terugslag, en handmatig als de voorste handbeschermer naar voren wordt geduwd. Deze wordt uitgeschakeld door de voorste handbeschermer zo ver mogelijk naar de voorste handgreep toe te trekken. De kettingzaag heeft ook een knop voor kettinginstelling, die kan worden gebruikt om de kettingspanning aan te passen. De kettingzaag is uitgerust met een temperatuurbegrenzende uitlaat en een vonkenvangerscherm om te voldoen aan de eisen van bepaalde veiligheidscodes. De kettingzaag is geregistreerd door Underwriters Laboratories, Inc. in overeenstemming met de American National Standards for Gasoline-Powered Chain Saws Safety Requirements (ANSI B175.1-2000).
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.360150
  • Producttype: Kettingzaag
  • Motor: 2,6 cu.in./42cc 2-takt benzine
  • Lengte zaagblad: 18 inch
Garantie
De garantie voor de Craftsman kettingzaag 358.360150 is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop. De garantie dekt de reparatie of vervanging van alle onderdelen onder garantie, zonder kosten voor de eigenaar bij een erkend Sears-servicecentrum. Het is belangrijk dat de eigenaar al het vereiste onderhoud uitvoert zoals vermeld in de handleiding en alle bonnen van het onderhoud bewaart. Het niet naleven van het geplande onderhoud of het gebruik van onderdelen die niet door de oorspronkelijke fabrikant zijn gemaakt of goedgekeurd, kan leiden tot de weigering van de garantiedekking. Als er een probleem is, dient de eigenaar de motor van de tuin- en gazonmachine aan te bieden bij een door Sears erkend reparatiecentrum. Garantiereparaties moeten binnen een redelijke termijn worden voltooid, niet langer dan 30 dagen. Om aanspraak te maken op de garantie dient de eigenaar contact op te nemen met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum of Sears te bellen op 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360150 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 472
