Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.36012
Achtergrond
De Craftsman Chain Saw 358.360120 is een door benzine aangedreven kettingzaag die door Poulan/Weedeater voor Sears is gefabriceerd. Deze kettingzaag, ontwikkeld voor het zagen van hout, is uitgerust met verschillende belangrijke functies die bijdragen aan de werking en efficiƫntie. Het apparaat heeft een AAN/STOP-schakelaar die wordt gebruikt om de motor uit te zetten, en een PRIMERBALG die brandstof naar de carburateur circuleert voor een snellere start. Een van de belangrijkste functies van de Craftsman Chain Saw is de KETTINGREM, ontworpen om de ketting te stoppen in het geval van een terugslag. De zaag bevat ook een GASPENDEL die het motortoerental regelt, en een GASPENDELVERGRENDELING die ingedrukt moet worden voordat de gaspendel kan worden ingeknepen, wat onbedoelde activering voorkomt.
De kettingzaag bevat ook een CHOKE/SNELSTATIONAIR-HENDEL, die helpt bij het starten bij koude motor of na het bijtanken door extra brandstof aan de motor te leveren. Een andere functie is het kettingspansysteem. Het is normaal dat een kettingzaagketting uitrekt tijdens gebruik, vooral tijdens de eerste ingebruikname, en met deze functie kunt u de kettingspanning naar behoefte aanpassen. Het apparaat heeft ook een brandstof- en olietank, waarbij de olietank is ontworpen voor de zaagblad- en kettingolie. Voor onderhoud is de kettingzaag ontworpen voor een eenvoudige reiniging van het luchtfilter en het vonkenvangerscherm, en het is mogelijk om de bougie te vervangen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.360120
  • Producttype: Craftsman Chain Saw
  • Vonkenvangerscherm: Aanwezig
  • Kettingrem: Vereist voor commerciĆ«le houtkap
  • Montage: Volledig gemonteerd
  • Brandstof: Benzine
  • Motortype: 2-taktmotor
  • Bladlengte: 16 inch (40,6 cm)
  • Luchtfilter: Reinigbaar en vervangbaar
  • Bougie: Champion CJ-7Y
  • Geluiddemper: Uitgerust met een temperatuurbegrenzende functie
  • Veiligheidsnormen: Geregistreerd door Underwriters Laboratories, Inc. in overeenstemming met de Amerikaanse nationale normen voor veiligheidseisen voor door benzine aangedreven kettingzagen (ANSI B175.1-2000)
  • Extra inhoud: Gereedschap voor zaagblad, 2-takt motorolie, Draagtas, Gehoorbescherming, Handschoenen
Garantie
De garantieperiode voor de Craftsman Chain Saw 358.360120 is twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt elk gegarandeerd onderdeel dat gepland staat voor vervanging als onderdeel van het vereiste onderhoud tot aan het eerste geplande vervangingsmoment voor dat onderdeel. De eigenaar wordt niet belast voor diagnostische arbeid die leidt tot de vaststelling van een defect gegarandeerd onderdeel, mits het diagnostische werk wordt uitgevoerd bij een erkend servicecentrum van Sears. De garantiedekking kan echter worden geweigerd als de kleine off-road motor of een onderdeel daarvan defect is geraakt door misbruik, verwaarlozing, onjuist onderhoud, niet-goedgekeurde wijzigingen of het gebruik van onderdelen die niet door de oorspronkelijke fabrikant zijn gemaakt of goedgekeurd. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de eigenaar de kleine off-road motor aan te bieden bij een door Sears erkend reparatiecentrum zodra er een probleem optreedt. Garantiereparaties moeten binnen 30 dagen worden afgerond. Voor vragen over garantierechten en verantwoordelijkheden dient de eigenaar contact op te nemen met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum of Sears te bellen op 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360120 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 366
