Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Documenten
Modellen
358.354871
Achtergrond
De Craftsman Chain Saw 358.354871 is een veelzijdig gereedschap ontworpen voor diverse zaagtaken. Het is gefabriceerd door Poulan/Weedeater voor Sears en is een standaard kettingzaagmodel dat op brandstof werkt. De kettingzaag is uitgerust met een automatische en handmatige oliepomp voor de smering van de ketting, wat zorgt voor een soepelere werking. Hij beschikt ook over een handmatige oliehendel, een isolator voor het verminderen van trillingen en een gashendelvergrendeling voor veiligheid en controle. De kettingzaag is ontworpen voor het zagen van hout en is geschikt voor het verwerken van klein struikgewas en jonge boompjes.
Een van de belangrijkste kenmerken van de Craftsman Chain Saw 358.354871 is de repareerbaarheid. De kettingzaag is geassembleerd met talrijke onderdelen die onafhankelijk kunnen worden vervangen of gerepareerd als ze defect raken. Deze onderdelen variëren van motorcomponenten, zoals de carburateur en brandstoftank, tot de oliepomp en het kettingzaagblad. De kettingzaag wordt ook geleverd met een choke-stang, een handgreepconstructie en een olieaanzuigconstructie, naast andere onderdelen. Deze modulariteit zorgt voor eenvoudiger onderhoud en verlengt de levensduur van de kettingzaag.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.354871
  • Producttype: Kettingzaag
  • Motor: 3.7/18"PS
  • Ontstekings-, koel- en uitlaatsystemen: Inclusief koolstofafzettingen die zich opbouwen op uitlaatonderdelen, vonkenvanger, geluiddemper en bougie. Deze onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om motorschade, oververhitting, vermogensverlies en slecht starten te voorkomen.
  • Bougie: Moet schoon worden gehouden en de juiste elektrodeafstand hebben (0,025"). Onderhoud is vereist wanneer de motor moeilijk start.
  • Brandstof: Moet met voorzichtigheid worden gehanteerd. Elimineer alle bronnen van vonken of vlammen in de gebieden waar brandstof wordt gemengd, gegoten of opgeslagen. De zaag moet minstens 3 meter verwijderd zijn van de brandstof en de tanklocatie voordat de motor wordt gestart.
  • Zaagtechniek: De zaag mag alleen worden gebruikt voor het zagen van hout. De ketting moet uit de buurt van vuil en zand worden gehouden om bot worden te voorkomen. De motor moet tijdens het gehele zaagproces op vol gas draaien. De zaag moet worden gestopt voordat deze na het zagen wordt neergezet.
  • Boomveltechnieken: De zaagwerkzaamheden moeten vooraf zorgvuldig worden gepland. Het werkgebied moet vrij en veilig zijn. De valrichting van de boom moet worden beoordeeld op basis van de wind, de helling van de boom en de kant die het zwaarst is door takken. Een vrij vluchtpad naar achteren en diagonaal ten opzichte van de vallijn is vereist.
Garantie
De Craftsman Chain Saw 358.354871 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar op de benzinekettingzaag, met uitzondering van het blad, de ketting, de bougie, het luchtfilter en het startkoord, die als slijtageonderdelen worden beschouwd. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap en is geldig gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie, is het noodzakelijk om de kettingzaag te onderhouden, te smeren en af te stellen volgens de gebruiks- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding. Garantieservice kan worden verkregen door de kettingzaag terug te brengen naar de dichtstbijzijnde Sears-winkel of servicecentrum in de Verenigde Staten. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie geen commercieel of verhuurgebruik dekt en dat specifieke wettelijke rechten van staat tot staat kunnen verschillen.
Craftsman 358.354871 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 558
