Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
358.352161
Achtergrond
De Craftsman Chain Saw 358.352161 is een door benzine aangedreven kettingzaag die door Poulan/Weedeater voor Sears onder het merk Craftsman is geproduceerd. Hij is uitgerust met diverse functies, waaronder een handbeschermer, gashendelblokkering, stationair-vergrendeling, zaagblad, beitels, zaagbladklem, stelschroef en een primerpompje. De kettingzaag is ontworpen om een reeks taken te vergemakkelijken, van het zagen van hout tot complexere werkzaamheden, zoals snoeien en het vellen van bomen. Het product kan een constante toevoer van olie naar het zaagblad en de ketting handhaven, wat cruciaal is voor optimale prestaties.
De kettingzaag werkt via verschillende mechanismen. De aan/stop-schakelaar stopt de motor, terwijl de gashendel de motorsnelheid regelt. De hendel van het trekkoord wordt gebruikt om de motor te starten, en de choke-knop levert extra brandstof aan de motor bij het starten van een koude motor. De gashendelblokkering is ontworpen om te voorkomen dat de gashendel per ongeluk wordt ingedrukt. De stationair-vergrendeling zorgt voor hogere motorsnelheden tijdens het starten, en het zaagblad is ontworpen om de ketting te geleiden. De beitels zijn ontworpen om hout te zagen, terwijl de moeren van de zaagbladklem het zaagblad vasthouden nadat de afstellingen zijn voltooid. De stelschroef is bedoeld om de ketting op het zaagblad te spannen, en het primerpompje circuleert brandstof naar de carburateur. De kettingzaag vereist ook regelmatig onderhoud voor optimale prestaties.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.352161
  • Producttype: Kettingzaag
  • Motortype: 2-takt
  • Motorinhoud: 2,2 cu. in./36 cc
  • Lengte zaagblad: 16 inch
  • Brandstoftype: Benzine
  • Bougie-afstand: .025 inch
  • Luchtfilter: Vervangbaar, reinigbaar
  • Geluiddemper: Met vonkenvanger
  • Olietank: Met vuldop voor zaagbladolie
  • Zaagblad: Met kettingwiel
  • Kettingspanning aanpassen: Handmatig
  • Kettingvanger: Ja
  • Speciale kenmerken: Aan/Stop-schakelaar, cilinderkap, koppelingshuis/kettingwiel, handgreepschroeven, starterbehuizing, handbeschermer
  • Onderhoudsschema: Regelmatig reinigen en vervangen van bougie, luchtfilter, brandstoffilter en ketting. Regelmatige inspectie van zaagblad en geluiddemper. Smering van vuldop voor zaagbladolie en kettingwiel.
Garantie
De garantie voor de Craftsman Chain Saw 358.352161 is een volledige garantie van één jaar. Volgens de handleiding zal Sears elk defect in materiaal of vakmanschap kosteloos repareren gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum, mits de kettingzaag is onderhouden, gesmeerd en afgesteld volgens de gebruikershandleiding. Houd er echter rekening mee dat de garantie het zaagblad, de ketting, de bougie en het luchtfilter uitsluit, aangezien dit als verbruiksartikelen worden beschouwd die tijdens normaal gebruik kunnen slijten. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u de kettingzaag inleveren bij het dichtstbijzijnde Sears Service Center in de Verenigde Staten. Het is belangrijk om de handleiding te lezen en te bewaren voor meer informatie en instructies over de garantie.
Craftsman 358.352161 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 907
