Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.35207
Achtergrond
De Craftsman-kettingzaag model 358.352070 is een draagbaar apparaat op benzine dat is ontworpen voor het zagen van hout. Het wordt gefabriceerd door Poulan/Weedeater voor Sears onder het merk Craftsman. De kettingzaag is uitgerust met diverse functies, waaronder een zaagblad en ketting om te zagen, een brandstof- en oliesysteem om het apparaat aan te drijven en een bougie voor het ontsteken van het brandstof-oliemengsel. De kettingzaag bevat ook een temperatuurbegrenzende uitlaat die de temperatuur van de uitlaatgassen regelt.
De kettingzaag is ontworpen voor verschillende toepassingen zoals het vellen van bomen, het snoeien van takken en het afzagen van stammen. Het apparaat werkt door een ketting met scherpe tanden op hoge snelheid rond een zaagblad te laten draaien. De kettingzaag onderscheidt zich door de lengte van het zaagblad, met drie varianten: 10-inch, 12-inch en 14-inch modellen. Het type zaagblad is afhankelijk van het model: een type zonder gepantserde punt of met een neuswiel. De ketting op de zaag is een low-profile 3/8 pitch-type met chromen snijtanden. De kettingzaag is tevens voorzien van een handbescherming voor controle door de gebruiker en een gashendel om de snelheid van de ketting te regelen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.352070
  • Producttype: Kettingzaag
  • Bougie: Champion CJ8
  • Elektrodenafstand bougie: 0,023 tot 0,027"
  • Luchtspleet ontstekingsmodule: 0,008 tot 0,012"
  • Ontsteking: Solid State
  • Brandstofmengsel: (16:1) ½ Pt. olie op 1 gallon reguliere benzine
  • Zaagblad: 14" neuswiel
  • Ketting: Low profile 3/8 pitch, chromen snijtanden
  • Uitlaat: Vonkenvanger
  • Overige functies: Neuswiel, handbescherming voor ketting, choke-knop, aan/uit-schakelaar, gashendel
Garantie
Het document vermeldt een volledige garantie van 90 dagen voor de Craftsman-kettingzaag 358.352070. Binnen 90 dagen na de aankoopdatum biedt Sears aan om elk defect in materiaal of vakmanschap van deze benzinekettingzaag kosteloos te repareren. Als de kettingzaag echter wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden, geldt de garantie slechts 30 dagen na de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie kunnen klanten contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sears-winkel of het servicecentrum in de Verenigde Staten. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie specifieke wettelijke rechten biedt en dat klanten mogelijk aanvullende rechten hebben die per staat verschillen.
Craftsman 358.352070 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 775
