Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.35104
Achtergrond
De Craftsman Chain Saw 358.351040 is een door benzine aangedreven machine die doorgaans wordt gebruikt voor het zagen en snoeien van bomen en takken. Het product is uitgerust met een luchtgekoelde 2-taktmotor van 2,1 kubieke inch (34cc), die een maximum van 12.600 tpm kan bereiken. Het beschikt over een 14-inch (36 cm) zwaard en een low-profile 3/8" steek zaagketting met verchroomde tanden, ontworpen om zaagwerkzaamheden efficiënt uit te voeren.
De kettingzaag werkt op een brandstofmengsel van 40:1, met een geïntegreerde automatische kettingsmering en een olietank van 6,0 oz om de ketting tijdens gebruik gesmeerd te houden. Het is uitgerust met een solid-state ontstekingssysteem, met een Champion CJ-7Y-bougie die is afgesteld op een elektrodeafstand van 0,025" (0,65 mm) voor het ontstekingsproces. Het product bevat een gashendelblokkering om onbedoeld indrukken van de gashendel te voorkomen. Daarnaast is een choke-knop inbegrepen om extra brandstof aan de motor te leveren bij het starten van een koude motor. De kettingzaag heeft ook een primer-pompje dat brandstof naar de carburateur circuleert. De aan/stop-schakelaar wordt gebruikt om de motor uit te zetten.
Wat betreft het gebruik, kan de kettingzaag worden ingezet voor uiteenlopende taken, variërend van het vellen van bomen en snoeien tot het afzagen van takken en het in stukken zagen van stammen. Het apparaat is ontworpen voor zowel incidenteel als intensief gebruik, waardoor het geschikt is voor zowel huiseigenaren als professionele hoveniers. Regelmatig onderhoud van de kettingzaag, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding, omvat het reinigen van de machine en de labels, het controleren op beschadigde of versleten onderdelen, het controleren op losse bevestigingen en onderdelen, het controleren van de scherpte van de ketting en het onderhoud van het zwaard.
Technische Specificaties
  • Motor: 2,1 kubieke inch (34cc) luchtgekoelde 2-takt
  • Brandstofmengsel: 40:1 (3,2 oz olie per gallon benzine)
  • Lengte zwaard: 14" (36 cm)
  • Ketting: Low-profile 3/8" steek met verchroomde tanden
  • Kettingsmering: Automatisch, tank van 6,0 oz
  • Ontsteking: Solid state, vast tijdstip, 0,025" bougie-elektrodeafstand
  • Bougie: Champion CJ-7Y
  • Geluiddemper: Vonkenvangerscherm
  • Max. motortoerental: 12.600 tpm
Garantie
De Craftsman Chain Saw 358.351040 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop, zolang de kettingzaag wordt onderhouden, gesmeerd en afgesteld volgens de gebruikershandleiding. Sears zal tijdens deze garantieperiode alle in aanmerking komende defecten kosteloos repareren. Houd er echter rekening mee dat de garantie het zwaard, de ketting, de bougie en het luchtfilter uitsluit, aangezien deze worden beschouwd als verbruiksonderdelen die bij normaal gebruik kunnen slijten. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, kunt u dit doen door de kettingzaag terug te brengen naar het dichtstbijzijnde Sears Service Center in de Verenigde Staten. Het is belangrijk om de instructies in de gebruikershandleiding op te volgen voor het juiste onderhoud en de verzorging van uw kettingzaag om ervoor te zorgen dat de garantie geldig blijft.
Craftsman 358.351040 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 483
