Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
358.350802
Achtergrond
De Craftsman Chain Saw 358.350802 is een kettingzaag op benzine, geproduceerd door Poulan/WeedEater voor Sears onder het merk Craftsman. Hij is uitgerust met een tweetaktmotor van 2,6 kubieke inch/42cc en een zaagblad van 18 inch. Deze kettingzaag heeft meerdere bedieningselementen en instellingen om de prestaties en bruikbaarheid te verbeteren. Enkele hiervan zijn een AAN/STOP-schakelaar om de motor uit te zetten, een gashendel voor het regelen van het motortoerental, een gashendelvergrendeling om onbedoeld indrukken van de gashendel te voorkomen, en een choke/stationair-hendel voor het aanpassen van de brandstoftoevoer bij een koude start.
De kettingzaag bevat ook een aanzuigbalg om brandstof te circuleren voor sneller starten en een kettingrem die ontworpen is om de ketting automatisch te stoppen in geval van een terugslag. Hij heeft ook een handmatige kettingrem die wordt geactiveerd wanneer de voorste handbescherming naar voren wordt geduwd. De kettingspanning van de kettingzaag kan naar behoefte worden aangepast, aangezien het normaal is dat een nieuwe ketting uitrekt tijdens de eerste gebruiksperiode. De kettingzaag gebruikt zaagblad- en kettingolie voor smering, wat de levensduur van het zaagblad en de ketting garandeert. De olietoevoer wordt tijdens gebruik automatisch gedoseerd.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.350802
  • Producttype: Kettingzaag
  • Motor: 2,6 cu.in./42cc tweetakt benzinemotor
  • Zaagbladlengte: 18 inch
  • Veiligheidsvoorzieningen: Kettingrem, vonkenvanger, voorste handbescherming, gashendelvergrendeling
  • Emissies: Voldoet aan de emissienormen van Californië, uitgerust met temperatuurbegrenzende uitlaat en vonkenvanger
  • Goedkeuringen: UL-vermeld om te voldoen aan de ANSI B175.1-2000 veiligheidsnormen voor kettingzagen op benzine
Garantie
De Craftsman Chain Saw 358.350802 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Binnen deze periode zal Sears elk defect in materiaal of vakmanschap kosteloos repareren, op voorwaarde dat de kettingzaag correct wordt onderhouden, gesmeerd en afgesteld volgens de handleiding. Het is belangrijk op te merken dat de garantie het zaagblad, de ketting, de bougie en het luchtfilter uitsluit, aangezien deze als verbruiksartikelen worden beschouwd die bij normaal gebruik kunnen slijten. Als de kettingzaag voor commerciële doeleinden of verhuur wordt gebruikt, geldt de garantie gedurende 30 dagen vanaf de datum van aankoop. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u de kettingzaag inleveren bij de dichtstbijzijnde Sears-winkel of servicecentrum in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat deze garantie u specifieke wettelijke rechten kan geven, en dat aanvullende rechten per staat kunnen variëren.
Craftsman 358.350802 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 422
