Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.35048
Achtergrond
De Craftsman-kettingzaag 358.350480 is een door benzine aangedreven gereedschap dat is ontworpen voor het zagen van hout. Het is gefabriceerd door Poulan/Weedeater voor Sears onder het merk Craftsman en is voorzien van een 2,6 cubic inch/42cc 2-taktmotor en een 18-inch zaagblad. Deze kettingzaag is uitgerust met verschillende bedieningselementen en afstellingen, zoals een gashendel die het motortoerental regelt, een choke/stationair-hendel voor het starten bij koude motor of na het tanken, en een primer-bal die brandstof naar de carburateur pompt voor een snellere start.
Het apparaat bevat ook een AAN/STOP-schakelaar om de motor uit te zetten, evenals een kettingrem die ontworpen is om de ketting te stoppen in geval van terugslag. De kettingspanning kan worden gecontroleerd en indien nodig worden bijgesteld, aangezien het normaal is dat nieuwe kettingen uitrekken tijdens het eerste gebruik. Het apparaat kan worden gevuld met een brandstofmengsel voor gebruik, terwijl het smeergat van het zaagblad na elk gebruik moet worden gesmeerd. Het luchtfilter van het apparaat kan worden gereinigd en vervangen voor optimale motorprestaties, en het vonkenvangerscherm op de uitlaat moet regelmatig worden gereinigd om brandgevaar te voorkomen en de motorprestaties te behouden.
Garantie
De Craftsman-kettingzaag 358.350480 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap en is van toepassing zolang de kettingzaag wordt onderhouden, gesmeerd en afgesteld volgens de handleiding. De garantie dekt echter niet het zaagblad, de ketting, de bougie en het luchtfilter, aangezien deze worden beschouwd als verbruiksonderdelen die tijdens normaal gebruik kunnen slijten. Als de kettingzaag wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden, geldt de garantie voor een periode van 30 dagen vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie, moet de kettingzaag worden teruggebracht naar de dichtstbijzijnde Sears-winkel of servicecentrum in de Verenigde Staten. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie specifieke wettelijke rechten biedt en dat aanvullende rechten per staat kunnen variëren.
Craftsman 358.350480 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 727
