2 Diagrammen
Geen antwoorden 0 Score |
Runs laying on its side but not upright |
Documenten
Modellen
316.35084
Achtergrond
De Craftsman-kettingzaag 316.350840 is een veelzijdig gereedschap ontworpen voor zaagtaken. Het apparaat wordt geproduceerd door Ryobi America Corp voor Sears onder het merk Craftsman. De kettingzaag beschikt over een luchtgekoelde tweetaktmotor met een cilinderinhoud van 55 cc (3,36 cu in.). Hij werkt bij een snelheid van 7.200+ tpm, met een stationair toerental van 3.400 tpm. De kettingzaag gebruikt een elektronische ontsteking en een schuifschakelaar als contactschakelaar. De smering komt van een brandstof-oliemengsel met een verhouding van 40:1. De brandstoftank van de kettingzaag heeft een inhoud van 496,8 ml (16,8 oz.). De kettingzaag weegt ongeveer 8 kg (17,6 lbs.) zonder brandstof. Hij kan zaagdiameters tot 91,4 cm (36 inch) aan.
De kettingzaag is uitgerust met functies die de prestaties en bruikbaarheid verbeteren. De membraancarburateur voor alle posities zorgt voor een constante brandstoftoevoer. De automatische terugloopstarter zorgt voor een betrouwbare start. Hij heeft een geluiddemper met schotten en een beschermkap om uitlaatgassen en geluid te beheersen. De gasregeling gebeurt met een vingertop-gashendel, wat zorgt voor een gebruiksvriendelijke bediening. De zaag heeft ook een handmatige gashendel met veerretour die ervoor zorgt dat de motor terugkeert naar stationair toerental wanneer de gashendel wordt losgelaten. Voor zaagefficiëntie heeft de kettingzaag een zaagdiameter van 91,4 cm (36 inch). Om duurzaamheid te garanderen, heeft de kettingzaag een robuust ontwerp dat bestand is tegen intensief gebruik.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 316.350840
- Producttype: Kettingzaag
- Motortype: Luchtgekoeld, tweetakt
- Cilinderinhoud: 55 cc (3,36 cu in.)
- Stationair toerental: 3.400 tpm
- Bedrijfstoerental: 7.200+ tpm
- Ontstekingstype: Elektronisch
- Contactschakelaar: Schuifschakelaar
- Bougie-elektrodenafstand: 0,635 mm (0,025 in.)
- Smering: Brandstof-oliemengsel
- Brandstof-olieverhouding: 40:1
- Carburateur: Membraan, alle posities
- Starter: Automatische terugloop
- Geluiddemper: Met schotten en beschermkap
- Gashendel: Handmatige veerretour
- Inhoud brandstoftank: 496,8 ml (16,8 oz.)
- Gasbediening: Vingertop-gashendel
- Geschat gewicht apparaat (zonder brandstof): 8 kg (17,6 lbs.)
- Zaagdiameter: 91,4 cm (36 in.)
Garantie
De Craftsman-kettingzaag 316.350840 wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal of vakmanschap en geeft de eigenaar recht op gratis reparatieservices, zolang de kettingzaag wordt gebruikt en onderhouden volgens de gebruikershandleiding. Let er echter op dat de garantie niet geldt voor het zaagblad, de ketting, de bougie en het luchtfilter; dit zijn verbruiksartikelen die binnen twee jaar bij normaal gebruik kunnen slijten. Als de kettingzaag wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden, geldt de garantie slechts voor 30 dagen vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie kunt u de kettingzaag retourneren naar de dichtstbijzijnde Sears-winkel of Sears Parts & Service Center in de Verenigde Staten. Het is belangrijk om op te merken dat deze garantie specifieke wettelijke rechten biedt en dat u mogelijk ook aanvullende rechten hebt die per staat kunnen verschillen. Voor verdere vragen over uw garantierechten en verantwoordelijkheden kunt u contact opnemen met Sears via 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Gebruikershandleiding voor de Craftsman 316.350840 55cc tweetakt-benzinekettingzaag
