Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.79755
Achtergrond
De Craftsman bladblazer, modelnummer 358.797550-BLOWER, is een veelzijdig buitengereedschap ontworpen voor diverse taken. Deze bladblazer wordt aangedreven door een 25cc, 24,6 cm³ 2-takt motor, waardoor hij windsnelheden tot 322 kilometer per uur kan genereren en een luchtstroom van 11,3 kubieke meter per minuut kan produceren. Geproduceerd door Poulan/Weedeater voor Sears onder het merk Craftsman, draait het apparaat op loodvrije benzine die moet worden gemengd met een hoogwaardige synthetische 2-takt olie voor luchtgekoelde motoren in een verhouding van 40:1.
De Craftsman bladblazer is nuttig voor het wegvegen van afval of grasresten van opritten, trottoirs en patio's, evenals voor het blazen van grasresten, stro of bladeren in hopen of rond voegen en tussen stenen. De bladblazer kan ook worden gebruikt als zuiger voor het opvangen van droog materiaal zoals bladeren, gras, kleine twijgjes en stukjes papier. Voor optimaal gebruik als zuiger wordt aanbevolen om het apparaat op hoge snelheid te gebruiken en langzaam heen en weer te bewegen over het op te zuigen materiaal. Ondanks de krachtige prestaties vereist het apparaat regelmatig onderhoud, zoals het reinigen van de unit, inspecteren op losse of beschadigde onderdelen, het reinigen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie en het controleren van de montageschroeven van de uitlaat.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.797550-BLOWER
  • Producttype: Bladblazer
  • Motor: 25cc/24,6 cm³ 2-takt
  • Luchtsnelheid: 322 km/u
  • Luchtvolume: 11,3 m³/min
  • Brandstof: Benzine
Garantie
De garantie voor de Craftsman bladblazer 358.797550-BLOWER is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt de reparatie of vervanging van elk gegarandeerd onderdeel, wat kosteloos voor de eigenaar zal worden uitgevoerd bij een erkend Sears-servicecentrum. Het is belangrijk dat de eigenaar van de kleine off-road motor het vereiste onderhoud uitvoert zoals vermeld in de instructiehandleiding en alle bonnen met betrekking tot het onderhoud bewaart. Sears raadt aan om contact op te nemen met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum of Sears te bellen op 1-800-469-4663 voor eventuele vragen over garantierechten en verantwoordelijkheden. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de kleine off-road motor bij een door Sears erkend reparatiecentrum te worden aangeboden zodra er een probleem ontstaat. Garantiereparaties dienen binnen een redelijke termijn te worden voltooid, niet langer dan 30 dagen.
Craftsman 358.797550 BLOWER Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 576
