Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.797251
Achtergrond
De Craftsman Blower 358.797251 is een door benzine aangedreven gereedschap dat door Poulan/WeedEater voor Sears onder het merk Craftsman is geproduceerd. Deze bladblazer is ontworpen om efficiënt vuil te verwijderen uit buitenruimtes zoals tuinen en patio's. De belangrijkste kenmerken van de bladblazer zijn de mulchmessen, die worden gebruikt om vuil met een verhouding van maximaal 16:1 te verkleinen, wat handig is voor het schoonhouden van buitenruimtes. Het apparaat is ook uitgerust met een gashendelvergrendeling die wordt gebruikt om het gas in de loop- en startposities te houden, een gashendel die het motortoerental regelt, en een choke die helpt bij het toevoeren van brandstof aan de motor om te helpen bij het starten bij een koude motor.
Wat betreft het starten van de motor, heeft de Craftsman Blower 358.797251 een primerbal die lucht uit de carburateur en brandstofleidingen verwijdert en deze vult met brandstof, waardoor de motor kan starten met minder trekbewegingen aan het startkoord. De AAN/STOP-schakelaar wordt gebruikt om de motor uit te zetten. Om een lange levensduur en duurzaamheid te garanderen, wordt aanbevolen om regelmatig te controleren op losse bevestigingen en onderdelen, te controleren op beschadigde of versleten onderdelen, het apparaat en de labels te reinigen, het luchtfilter te reinigen en de bougie te vervangen als onderdeel van het routinematig onderhoud.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.797251
  • Product: Craftsman Blower 358.797251
  • Producttype: Bladblazer
Garantie
De Craftsman Blower 358.797251 wordt geleverd met een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Tijdens deze garantieperiode zal Sears defecten in materiaal of vakmanschap kosteloos repareren, op voorwaarde dat de bladblazer is onderhouden, gesmeerd en afgesteld volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Let er echter op dat de garantie geen betrekking heeft op blaaspijpen, de bougie en het luchtfilter; dit zijn verbruiksartikelen die tijdens normaal gebruik kunnen slijten. Als de bladblazer voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie voor 90 dagen, en bij gebruik voor verhuurdoeleinden geldt de garantie voor 30 dagen vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie kunt u de bladblazer inleveren bij het dichtstbijzijnde Sears-servicecentrum in de Verenigde Staten. Het is belangrijk om alle veiligheidsregels en voorzorgsmaatregelen in de handleiding te lezen en te begrijpen voordat u de bladblazer gebruikt om eventueel letsel te voorkomen.
Craftsman 358.797251 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 730
