Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.79703
Achtergrond
De Craftsman-bladblazer 358.797030 is een op benzine werkende 2-takt bladblazer, ontworpen en gebouwd door POULAN/WEEDEATER voor Sears onder het merk Craftsman. Deze bladblazer is uitgerust met een motor van 1,4 kubieke inch of 24 cc, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende klussen in de tuin. Een van de opvallende kenmerken is de aanwezigheid van versnippermessen. Met dit kenmerk, in combinatie met het optionele opzetstuk voor de zuigfunctie, kan tuinafval automatisch worden verkleind in een verhouding tot 16:1, wat het afvalvolume effectief minimaliseert.
Wat betreft de bediening beschikt de bladblazer over een ON/STOP-schakelaar om de motor uit te zetten, een Cold Start-hendel om tijdens het starten de carburateur van brandstof te voorzien, een primerknop voor het verwijderen van lucht uit de brandstofleidingen en het vullen ervan met brandstof, en een snelheidsregelaar voor het aanpassen van het motortoerental. Het apparaat werkt op loodvrije benzine gemengd met hoogwaardige 2-takt olie voor luchtgekoelde motoren in een mengverhouding van 40:1. Dit mengsel garandeert de levensduur en betrouwbaarheid van de motor.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.797030
  • Product: Craftsman-bladblazer 358.797030
  • Producttype: Bladblazer
  • Versnippermessen: Standaard uitgerust met versnippermessen. Bij gebruik van het optionele opzetstuk voor de zuigfunctie verkleinen de versnippermessen het afval automatisch in een verhouding tot 16:1.
  • Bougie: Vervang de bougie jaarlijks om ervoor te zorgen dat de motor makkelijker start en beter loopt. Stel de bougie-elektrodeafstand in op 0,635 mm (0,025 inch).
  • Snelheidsregelaar: Regelt het motortoerental. Schuif deze volledig naar voren voor werking op volle snelheid. Schuif deze volledig naar achteren voor het stationair toerental.
  • Brandstofmengsel: Deze motor is gecertificeerd voor gebruik op loodvrije benzine. Voor gebruik moet de benzine worden gemengd met hoogwaardige 2-takt olie voor luchtgekoelde motoren in een mengverhouding van 40:1.
  • Handgreep: Biedt grip voor het bedienen van de bladblazer.
  • ON/STOP-schakelaar: Wordt gebruikt om de motor uit te zetten. De schakelaar blijft in de ON-stand staan. Om de motor te stoppen, drukt u de schakelaar in de STOP-stand en houdt u deze vast totdat de motor volledig tot stilstand is gekomen.
  • Primerknop: Verwijdert lucht uit de brandstofleidingen en vult ze met brandstof om het starten van de motor te vergemakkelijken.
Garantie
De Craftsman-bladblazer 358.797030 wordt geleverd met een volledige garantie van twee jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of fabricage gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, mits de bladblazer is onderhouden, gesmeerd en afgesteld volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie bepaalde onderdelen zoals de blaaspijpen, bougie en luchtfilter uitsluit, aangezien deze worden beschouwd als slijtageonderdelen die tijdens normaal gebruik kunnen verslijten. Als de bladblazer voor commerciƫle doeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie gedurende 90 dagen vanaf de aankoopdatum. Voor verhuurdoeleinden geldt de garantie gedurende 30 dagen vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie moet de bladblazer worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde Sears-servicecentrum in de Verenigde Staten. Het is essentieel om alle veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen op te volgen om letsel te voorkomen.
Craftsman 358.797030 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 443
