Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
3 Diagrammen
Documenten
Modellen
358.794772
Achtergrond
De Craftsman-bladblazer 358.794772 is een door benzine aangedreven bladblazer/bladzuiger die door Poulan/Weedeater voor Sears is geproduceerd onder het merk Craftsman. Hij is uitgerust met een 25cc, 24,6 kubieke centimeter 2-takt motor die een luchtsnelheid van 346 km/u en een luchtvolume van 13,3 kubieke meter per minuut levert. De blazer is voorzien van een gashendel waarmee het motortoerental tijdens gebruik kan worden ingesteld, een primerbal voor het verwijderen van lucht uit de carburateur en brandstofleidingen, en een starthendel voor het toevoeren van brandstof aan de motor.
De Craftsman-bladblazer 358.794772 is ontworpen voor het opzuigen van droge materialen zoals bladeren, gras, kleine takjes en stukjes papier, en kan ook vuil wegblazen. De zuig- en blaasfuncties kunnen naar behoefte van de gebruiker worden gewisseld. Het apparaat is gecertificeerd voor emissienormen bij verschillend gebruik, waaronder matig (50 uur), gemiddeld (125 uur) en uitgebreid (300 uur). Het is een betrouwbaar en duurzaam apparaat dat geschikt is voor zowel residentieel als commercieel gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.794772
  • Product: Craftsman-bladblazer 358.794772
  • Producttype: Bladblazer
  • Motortype: 2-takt
  • Cilinderinhoud: 25cc / 24,6 cc
  • Maximale luchtsnelheid: 346 km/u
  • Maximaal luchtvolume: 13,3 m³/min
  • Brandstoftype: Benzine
  • Startsysteem: Handmatige trekstart
  • Gashendel: Alleen ontworpen voor het instellen van het motortoerental tijdens het gebruik als bladblazer
  • Primerbal: Verwijdert lucht uit de carburateur en brandstofleidingen om het starten te vergemakkelijken
  • Starthendel: Helpt bij het toevoeren van brandstof aan de motor voor het starten
  • Veiligheidsvoorzieningen: Veiligheidsbril en gehoorbescherming vereist; zware, lange broek, lange mouwen, laarzen en handschoenen aanbevolen
  • Bedieningstips: Houd de blazer vast met de uitlaatkant van het lichaam afgekeerd; beperk het toerental om geluidsniveaus te verminderen; gebruik harken en bezems om vuil los te maken alvorens te blazen; wees voorzichtig in de buurt van kinderen, huisdieren, open ramen of pas gewassen auto's; gebruik het volledige verlengstuk van het blaasmondstuk voor werkzaamheden op de grond
  • Tanken: Vereist een mengsel van benzine en synthetische 2-takt olie voor luchtgekoelde motoren in een verhouding van 40:1
Garantie
De Craftsman-bladblazer 358.794772 wordt geleverd met een volledige garantie van twee jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap die zich binnen twee jaar na de aankoopdatum kunnen voordoen. Als het product defect raakt door een dergelijk mankement, kan het worden geretourneerd naar elke Sears-winkel, Sears-servicecentrum of ander Craftsman-verkooppunt in de Verenigde Staten voor gratis reparatie of vervanging, indien reparatie niet mogelijk is. Let er echter op dat de garantie niet geldt voor de bougie en het luchtfilter, aangezien dit aan slijtage onderhevige onderdelen zijn die bij normaal gebruik binnen twee jaar versleten kunnen raken. Het is belangrijk om de gebruikershandleiding te volgen voor correct gebruik en onderhoud om aanspraak te kunnen maken op deze garantie. Als het product wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden, is de garantie slechts 30 dagen geldig vanaf de aankoopdatum. Neem voor garantieclaims contact op met Sears-servicecentra via 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794772 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 936
