Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.79476
Achtergrond
De Craftsman Blower 358.794760 is een apparaat op benzine dat door Poulan/Weedeater voor Sears onder het merk Craftsman is geproduceerd. Deze bladblazer is ontworpen als hulpmiddel bij het verwijderen van vuil zoals bladeren en grasresten. Hij werkt op een 2-takt, 25cc/1,5 cu.in. motor die een luchtsnelheid van 210 MPH en een luchtvolume van 450 CFM kan genereren. Dit product is uitgerust met een temperatuurbegrenzende uitlaat en een vonkenvanger, en voldoet aan de eisen van de California Codes 4442 en 4443.
De Craftsman Blower 358.794760 kan in twee standen worden gebruikt: blazen en zuigen. In de blaasstand gebruikt hij de kracht van de uitgaande lucht om vuil weg te blazen. In de zuigstand zuigt hij vuil in een opvangzak. De bladblazer wordt geleverd met verschillende hulpstukken, waaronder een bovenste en onderste blaasbuis, een hogesnelheidsmondstuk, een elleboogbuis en een opvangzak. Het product bevat ook een starthendel om de motor eenvoudig te starten, een gashendel voor het instellen van het motortoerental tijdens het blazen, en een primerbal om de motor voor te bereiden voor het starten. De Craftsman Blower 358.
Technische Specificaties
  • Producttype: Bladblazer
  • Modelnummer: 358.794760
  • Motortype: 2-takt
  • Cilinderinhoud: 25cc/1,5 cu.in.
  • Vermogen: 210 MPH/450 CFM
  • Brandstoftype: Benzine
  • Brandstofmengsel: 40:1 verhouding van benzine tot olie
  • Geluidsniveau: Gehoorbescherming vereist
  • Bedrijfsmodus: Kan worden gebruikt als bladblazer of stofzuiger
  • Veiligheidsfuncties: Vereist een veiligheidsbril met Z87-markering, een zware lange broek, lange mouwen, laarzen en handschoenen
  • Extra functies: Kan objecten krachtig wegwerpen; houd kinderen, omstanders en dieren op een afstand van minimaal 30 voet (10 meter) van de werkzone
  • Emissienaleving: Gecertificeerd voor emissienaleving voor matig (50 uur), gemiddeld (125 uur) of langdurig (300 uur) gebruik.
Garantie
De Craftsman Blower model 358.794760 wordt geleverd met een volledige garantie van twee jaar. Als het product binnen twee jaar na de aankoopdatum defect raakt door materiaal- of fabricagefouten, kan het worden geretourneerd aan elke Sears-winkel, elk Sears-servicecentrum of elk ander Craftsman-verkooppunt in de Verenigde Staten voor gratis reparatie of vervanging als reparatie niet mogelijk is.
Deze garantie dekt echter niet de bougie en het luchtfilter, aangezien dit verbruiksartikelen zijn die bij normaal gebruik binnen twee jaar kunnen slijten. Als het product bovendien voor commerciƫle of verhuurdoeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie slechts voor 30 dagen vanaf de aankoopdatum.
Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u het product naar een Sears-servicecentrum brengen. U kunt ook bellen naar 1-800-469-4663 voor meer informatie over hoe u garantieservice kunt verkrijgen.
Daarnaast zal elk door Sears goedgekeurd vervangingsonderdeel dat wordt gebruikt bij het uitvoeren van garantieonderhoud of reparatie aan emissiegerelateerde onderdelen, kosteloos aan de eigenaar worden verstrekt als het onderdeel onder de garantie valt.
Houd er rekening mee dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het uitvoeren van al het vereiste onderhoud zoals gedefinieerd in de handleiding.
Craftsman 358.794760 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 812
