Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358794731
Achtergrond
De Craftsman-bladblazer 358.794731 is een door benzine aangedreven machine die voornamelijk wordt gebruikt voor het verplaatsen en verzamelen van bladeren, gras, kleine takjes en stukjes papier. De motor van deze bladblazer, gefabriceerd door Poulan/Weedeater voor Sears onder het merk Craftsman, draait op een mengsel van loodvrije benzine en synthetische 2-taktmotorolie voor luchtgekoelde motoren in een verhouding van 40:1. De bladblazer is gecertificeerd voor emissienaleving en is in staat luchtsnelheden tot 322 kilometer per uur en een luchtvolume van maximaal 12,2 kubieke meter per minuut te genereren.
Deze bladblazer is voorzien van een 25cc, 1,5 cu.in., 2-taktmotor, die robuuste en betrouwbare prestaties levert voor diverse buitenreinigingswerkzaamheden. De bladblazer kan ook als zuiger functioneren, bedoeld voor het opzuigen van droog materiaal zoals bladeren, gras, kleine takjes en stukjes papier. Het apparaat mag echter niet worden gebruikt voor het opzuigen van harde of scherpe objecten, zoals stenen, grind, metaal of gebroken glas, om schade aan de waaier van de bladblazer te voorkomen. Bovendien wordt aanbevolen de bladblazer op de laagst mogelijke gasstand te gebruiken om de klus te klaren; dit vermindert het geluidsniveau en bespaart brandstof.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.794731
  • Product: Craftsman-bladblazer 358.794731
  • Producttype: Bladblazer
  • Motortype: 2-takt, op benzine
  • Cilinderinhoud: 25cc/1,5 cu.in.
  • Maximale luchtsnelheid: 322 km/u
  • Luchtvolume: 12,2 m³/min
Garantie
De Craftsman-bladblazer 358.794731 wordt geleverd met twee jaar volledige garantie. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap die binnen twee jaar na de aankoopdatum kunnen optreden. Als u binnen deze periode problemen ondervindt met het product, kunt u het gratis laten repareren door het in te leveren bij een willekeurige Sears-winkel, Sears Service Center of ander Craftsman-verkooppunt in de Verenigde Staten. Indien reparatie onmogelijk blijkt te zijn, wordt het product vervangen. Belangrijk om te vermelden is dat de garantie de bougie en het luchtfilter niet dekt, aangezien dit als verbruiksartikelen worden beschouwd die in minder dan twee jaar kunnen slijten. Bovendien is de garantie beperkt tot slechts 30 dagen vanaf de aankoopdatum indien de bladblazer wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u contact opnemen met een willekeurig Sears Service Center of bellen naar 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794731 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 566
