2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
316.79497, 316.794970
Achtergrond
De Craftsman Bladblazer 316.794970, gefabriceerd door Ryobi America Corp voor Sears, is een veelzijdig apparaat dat is ontworpen voor zowel blaas- als zuigklussen. Het apparaat werkt op een 31,5 cc luchtgekoelde 2-taktmotor die een stationair toerental van 3.200-4.400 tpm en een toerental bij blazen van 7.200+ tpm kan bereiken. De blazer kan een snelheid van maximaal 330 km/u en een luchtverplaatsing van maximaal 12,1 m³/min bereiken. Het product beschikt ook over een smeersysteem voor brandstof/oliemengsel met een mengverhouding van 40:1 en een membraancarburateur voor alle posities.
De Craftsman Bladblazer 316.794970 fungeert ook als bladzuiger, met een mulchverhouding van maximaal 10:1 en een opvangzakinhoud van 52,8 liter. Het is uitgerust met een enkele schouderband met snelsluiting voor comfortabel gebruik. De unit weegt ongeveer 5,1 kg zonder brandstof en met bevestigde blaasbuis. Deze bladblazer/-zuiger is geschikt voor het reinigen van tuinen, garages, opritten, veranda's, patio's, muren, hekken en meer. Wanneer deze als bladzuiger wordt gebruikt, kan deze efficiënt bladeren en ander licht afval opzuigen.
Technische Specificaties
- Motortype: Luchtgekoeld, 2-takt
- Cilinderinhoud: 31,5 cc (1,95 cu.in)
- Stationair toerental: 3.200- 4.400 tpm
- Toerental bij zuigen: 6.800+ tpm
- Toerental bij blazen: 7.200+ tpm
- Ontstekingstype: Elektronisch
- Aan/uit-stopbediening: Tuimelschakelaar
- Bougie-elektrodenafstand: 0,5 mm (0,020 inch)
- Smering: Brandstof/oliemengsel
- Brandstof/oliemengsel: 40:1
- Carburateur: Membraan, alle posities
- Starter: Automatisch oprolbaar
- Geluiddemper: Met schotten en beschermkap
- Inhoud brandstoftank: 384 ml (13 ounces)
- Gasbediening: Hendel voor vingertopbediening
- Blaassnelheid: tot 330 km/u (205 mph)
- Luchtverplaatsing: tot 12,1 m³/min (425 cfm)
- Mulchverhouding: tot 10:1
- Inhoud opvangzak: 52,8 liter (1,5 bushel)
- Schouderband: Enkel met snelsluiting
- Geschat gewicht unit (zonder brandstof, met blaasbuis): 5,2 kg (11,3 lb.)
- Gehoorbescherming: Adapter voor dakgootreiniging
Garantie
De Craftsman Bladblazer model 316.794970 wordt geleverd met twee jaar beperkte garantie vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap, op voorwaarde dat de bladblazer wordt gebruikt en onderhouden volgens de gebruikershandleiding. Sears zal deze defecten kosteloos repareren. De garantie dekt echter niet de bougie, het luchtfilter en de opvangzak, aangezien dit verbruiksonderdelen zijn die door normaal gebruik in minder dan twee jaar kunnen verslijten.
Als de bladblazer voor commerciële doeleinden of verhuur wordt gebruikt, geldt de garantie slechts voor 30 dagen vanaf de aankoopdatum. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u de bladblazer retourneren aan de dichtstbijzijnde Sears-winkel of Sears Parts & Repair Center in de Verenigde Staten.
Het product heeft ook een California/EPA emissiecontrole-garantie van twee jaar. Deze dekt onderdelen zoals de carburateur of het brandstofinjectiesysteem, het ontstekingssysteem en de katalysator, evenals slangen, riemen, (kabel)aansluitingen en andere emissiegerelateerde samenstellingen. Als een emissiegerelateerd onderdeel van uw motor defect is, wordt het onderdeel door Sears kosteloos gerepareerd of vervangen, inclusief diagnose, onderdelen en arbeid.
Om aanspraak te maken op deze garantie, dient u uw kleine off-road motor naar een erkend Sears-servicecentrum te brengen zodra er een probleem optreedt. De garantiereparaties moeten binnen een redelijke termijn worden voltooid, die niet langer mag zijn dan 30 dagen. Neem voor de dichtstbijzijnde locatie contact op met Sears via 1-800-4-MY-HOME®.
Let op: garantiedekking kan worden geweigerd als uw kleine off-road motor of een onderdeel is uitgevallen door misbruik, verwaarlozing, onjuist onderhoud of ongeoorloofde wijzigingen. Bovendien kan het gebruik van extra of aangepaste onderdelen een reden zijn voor het afwijzen van een garantieclaim.
Craftsman 316.794970 Owners Manual
Craftsman 316.794970 2-takt mulch-bladblazer/zuiger gebruikershandleiding
Craftsman 316.794970 2-takt mulch-bladblazer/zuiger gebruikershandleiding (EN, ES)
