Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
316.7948
Achtergrond
De Craftsman Blower 316.794800 is een draagbaar hulpmiddel voor buiten, aangedreven door een luchtgekoelde 4-taktmotor met een cilinderinhoud van 32cc (1,95 cu in). Hij werkt binnen een bereik van 5.500 tot 6.500 tpm en heeft een stationair toerental van 3.800 tot 4.400 tpm. De bladblazer maakt gebruik van een membraancarburateur die in alle standen werkt voor brandstofbeheer en is uitgerust met een elektronisch ontstekingssysteem voor betrouwbaar starten. De smering van de bladblazer wordt verzorgd door SAE 30-olie en het carter heeft een oliecapaciteit van 90 ml (3,04 oz).
De Craftsman Blower 316.794800 draait op loodvrije benzine, met een brandstoftankinhoud van 769 ml (26 oz). Hij is voorzien van een handmatige gashendel met veerteruggang voor het regelen van snelheid en vermogen, en een geluidsdemper met schotten en een beschermkap voor geluidsreductie. De aan/uit-schakelaar is een tuimelschakelaar, een eenvoudig toegankelijk en simpel mechanisme. Deze bladblazer wordt voornamelijk gebruikt voor taken zoals het verwijderen van bladeren, vuil en grasresten uit tuinen, erven of andere buitenruimtes. Met zijn robuuste motor en functionele ontwerp is de Craftsman Blower 316.794800 een duurzaam en betrouwbaar hulpmiddel voor diverse schoonmaaktaken buiten.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 316.794800
  • Product: Craftsman Blower 316.794800
  • Producttype: Bladblazer
  • Motortype: Luchtgekoeld, 4-takt
  • Cilinderinhoud: 32 cc (1,95 cu in)
  • Operationeel toerental: 5.500-6.500 tpm
  • Stationair toerental: 3.800-4.400 tpm
  • Ontstekingstype: Elektronisch
  • Ontstekingsschakelaar: Tuimelschakelaar
  • Klepspeling: 0,076-0,152 mm (0,003-0,006 in)
  • Bougie-elektrodeafstand: 0,635 mm (0,025 inch)
  • Smering: SAE30-olie
  • Carteroliecapaciteit: 90 ml (3,04 oz)
  • Brandstof: Loodvrij
  • Carburateur: Membraan, alle standen
  • Starter: Spring Assist Starting TM Auto Rewind
  • Geluidsdemper: Met schotten en beschermkap
  • Gashendel: Handmatige veerteruggang
  • Brandstoftankinhoud: 769 ml (26 oz)
Garantie
De garantie voor de Craftsman Blower 316.794800 bedraagt twee jaar. De garantie dekt het verdampingsemissiecontrolesysteem, inclusief onderdelen zoals carburateurs, brandstoftanks, brandstofleidingen, tankdoppen, kleppen, canisters, filters, dampafvoerslangen, klemmen, (kabel)aansluitingen en andere bijbehorende componenten. Als een van deze onderdelen defect is, zal dit door Sears worden gerepareerd of vervangen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vereiste onderhoud dat in de gebruikershandleiding wordt vermeld. Het wordt aanbevolen om alle bonnen met betrekking tot onderhoud te bewaren, hoewel het ontbreken van bonnen niet op zichzelf zal leiden tot afwijzing van de garantieclaim. Als u denkt dat er een probleem is met uw bladblazer, moet u deze zo snel mogelijk aanbieden bij een distributiecentrum of servicecentrum van Sears. Garantiereparaties moeten binnen een redelijke termijn worden voltooid, niet langer dan 30 dagen. Als u vragen heeft over uw garantiedekking, kunt u contact opnemen met Sears via 1-800-4-MY-HOMEĀ®.
Craftsman 316.794800 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 370
