Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
316.794801
Achtergrond
De Craftsman Blower 316.794801 is een duurzame bladblazer met een luchtgekoelde 4-taktmotor, ontworpen voor buitengebruik. Hij heeft een cilinderinhoud van 32 cc (1,95 in.3) en werkt op een snelheid van 6.500-7.500 tpm, met een stationair toerental van 3.800-4.400 tpm. De blazer maakt gebruik van een elektronisch ontstekingssysteem met een tuimelschakelaar en heeft een handmatige gasklep met veerteruggang. De brandstofcapaciteit is 769 ml (26 oz) en hij gebruikt loodvrije brandstof. De blazer is uitgerust met een membraancarbureteur die in alle standen werkt, en een uitlaat met schotten en een beschermkap.
De Craftsman Blower 316.794801 heeft een aantal kenmerken die zijn ontworpen voor het comfort en gemak van de gebruiker. Deze omvatten een handvat, ophangsysteem, schoudersteun en heupsteun. De blazer heeft ook bedieningsfuncties zoals een aan/uit-knop, cruisecontrol en een trekker. Hij is uitgerust met een opvoerpomp voor gemakkelijk starten en een mondstuk voor het richten van de luchtstroom. Andere onderdelen van de blazer zijn een benzinetank, elleboogbuis, startkoord en een luchtfilterdeksel.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 316.794801
  • Product: Craftsman Blower 316.794801
  • Producttype: Bladblazer
  • Motortype: Luchtgekoeld, 4-takt
  • Cilinderinhoud: 32 cc (1,95 in.3)
  • Bedrijfstoerental: 6.500-7.500 tpm
  • Stationair toerental: 3.800-4.400 tpm
  • Ontstekingstype: Elektronisch
  • Ontstekingsschakelaar: Tuimelschakelaar
  • Klepspeling: 0,076-0,152 mm (0,003-0,006 in.)
  • Bougie-elektrodenafstand: 0,635 mm (0,025 inch)
  • Smering: SAE30-olie
  • Carteroliecapaciteit: 90 ml (3,04 oz)
  • Brandstof: Loodvrij
  • Carbureteur: Membraan, alle standen
  • Starter: Spring Assist Starting TM automatische terugloop
  • Uitlaat: Met schotten en beschermkap
  • Gasklep: Handmatige veerteruggang
  • Inhoud brandstoftank: 769 ml (26 oz)
Garantie
De garantie voor de Craftsman Blower 316.794801 is een garantie van twee jaar. De garantie dekt het emissiecontrolesysteem voor verdamping, waaronder onderdelen zoals carbureteurs, brandstoftanks, brandstofleidingen, tankdoppen, kleppen, koolstoffilters, filters, damp-slangen, klemmen, (kabel)aansluitingen en andere gerelateerde componenten. Als een onderdeel van de uitrusting dat gerelateerd is aan de emissiecontrole defect is, zal Sears het onderdeel repareren of vervangen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vereiste onderhoud zoals vermeld in de gebruikershandleiding. Het wordt aanbevolen om alle bonnen voor onderhoud te bewaren, hoewel Sears garantie niet kan weigeren enkel op basis van het ontbreken van bonnen. Bij een garantieclaim dient u contact op te nemen met Sears via 1-800-4-MY-HOMEĀ®. Garantiereparaties moeten binnen een redelijke termijn worden voltooid, niet langer dan 30 dagen.
Craftsman 316.794801 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 408
