Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
316.794011
Achtergrond
De Craftsman Blower 316.794011 is een duurzaam, betrouwbaar en repareerbaar buitengereedschap dat is ontworpen om te helpen bij het verwijderen van bladeren en ander vuil. Deze blazer wordt gefabriceerd door Ryobi America Corp voor Sears onder het merk Craftsman. De blazer is voorzien van een luchtgekoelde viertaktmotor met een cilinderinhoud van 30 cc (1,82 cu. in.). Hij is in staat om een luchtvolume van maximaal 14,2 kubieke meter per minuut (500 cfm) en een luchtsnelheid van maximaal 241 km/u (150 mph) te produceren. Dit apparaat is ontworpen voor het reinigen van tuinen, garages, opritten, veranda's, patio's, rondom muren, hekken en meer.
De Craftsman Blower 316.794011 is uitgerust met diverse functies voor verbeterde functionaliteit. Hij bevat een choke-hendel voor het aanpassen van het lucht-brandstofmengsel tijdens het opstarten, een handgreep met startkoord voor het starten van de motor, een gashendel voor het regelen van de snelheid en kracht van de luchtstroom, en een primerbal voor het vergemakkelijken van de brandstoftoevoer bij het starten van de motor. Bovendien beschikt hij over een aan/uit-schakelaar voor bediening, een bougie voor het ontsteken van het brandstof-luchtmengsel in de verbrandingskamer, een geluiddemper voor het verminderen van motorgeluid en een 'speed start'-poort voor een optionele elektrische start. De blazer bevat ook een flexibele buis en mondstuk voor het geleiden van de luchtstroom, en schouder- en heupsteunen voor gebruikerscomfort tijdens het gebruik. Het apparaat werkt op schone, verse loodvrije brandstof en gebruikt SAE 30-olie voor smering. De oliecapaciteit van het carter is 90 ml (3,04 oz.) en de brandstoftank heeft een inhoud van 769 ml (20 oz.). Zonder brandstof is het geschatte gewicht van het apparaat 6,8 kg (19 lbs.).
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 316.794011
  • Product: Craftsman Blower 316.794011
  • Producttype: Blazer
  • Motortype: Luchtgekoeld, viertakt
  • Cilinderinhoud: 1,82 cu. in. (30 cc)
  • Luchtvolume blazer: Tot 500 cfm (14,2 m³/min)
  • Luchtsnelheid blazer: Tot 150 mph (241 km/u)
  • Klepspeling: 0,076 - 0,152 mm (0,003 - 0,006 in.)
  • Elektrodenafstand bougie: 0,635 mm (0,025 in.)
  • Bougie: Champion RDZ4H of gelijkwaardige bougie
  • Smering: SAE 30-olie
  • Oliecapaciteit carter: 90 ml (3,04 oz.)
  • Inhoud brandstoftank: 769 ml (20 oz.)
  • Geschat gewicht apparaat (zonder brandstof): 6,8 kg (19 lbs.)
Garantie
De Craftsman Blower 316.794011 wordt geleverd met een volledige garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap. Als het product defect blijkt te zijn, zal het gratis worden gerepareerd of vervangen, mits reparatie mogelijk is. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u de website www.craftsman.com bezoeken voor meer informatie over de garantiedekking en hoe u gratis reparatie of vervanging kunt verkrijgen. Het is belangrijk op te merken dat de garantie alleen defecten in materiaal en vakmanschap dekt en niet geldt voor verbruiksartikelen die binnen de garantieperiode kunnen slijten, productschade als gevolg van pogingen van de gebruiker tot aanpassing of reparatie, reparaties die nodig zijn als gevolg van een ongeval of het niet bedienen/onderhouden van het product volgens de instructies, preventief onderhoud, of reparaties die nodig zijn vanwege een onjuist brandstofmengsel of vervuilde/oude brandstof. De garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële diensten of wordt verhuurd aan een andere persoon. Naast de garantie is er ook een optie om een 'Repair Protection Agreement' (reparatiebeschermingsovereenkomst) aan te schaffen, die expert-service door professionele reparatiespecialisten biedt, onbeperkte service zonder kosten voor onderdelen en arbeid bij gedekte reparaties, vervanging van het product tot $1500 als het gedekte product niet kan worden gerepareerd, 25% korting op service en gerelateerde geïnstalleerde onderdelen die niet door de overeenkomst worden gedekt, en snelle hulp per telefoon via 'Rapid Resolution'. Om een servicebeurt onder de Repair Protection Agreement in te plannen, is een eenvoudig telefoontje of het online inplannen van een afspraak vereist.
Craftsman 316.794011 Owners Manual
Gebruikershandleiding voor de Craftsman 316.794011 viertakt, elektrisch startbare rugblazer
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 735
