Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
921.16643
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 921.166430 is een betrouwbare en duurzame luchtcompressor, geproduceerd door Midwest Air Technologies Inc. voor Sears onder het merk Craftsman. De luchtcompressor is uitgerust met een reeks functies die bijdragen aan de functionaliteit en levensduur ervan. Het apparaat heeft een tankdrukmeter die de reserve-luchtdruk in de tank aangeeft, een drukschakelaar die de stroomtoevoer naar de motor en de in- en uitschakeldruk instelt, en een tankveiligheidsklep waarmee overtollige tankdruk naar de atmosfeer kan ontsnappen.
De luchtcompressor is ook voorzien van een luchtinlaatfilter dat schone lucht aan de pomp levert en dat altijd vrij van vuil moet worden gehouden. Het beschikt over een snelkoppeling die een snelle ontgrendeling biedt voor het aansluiten en verwijderen van de luchtslang. De luchtdruk die uit de luchttank komt, wordt geregeld door een regelaar. Deze kan worden aangepast door de knop rechtsom te draaien om de druk te verhogen en linksom om de druk te verlagen. De tankaftapkraan wordt gebruikt om condens uit de luchttank af te voeren. De Craftsman Air Compressor 921.166430 is ontworpen voor duurzaamheid en repareerbaarheid, waardoor het een langdurig bruikbaar werktuig is voor diverse toepassingen.
Technische Specificaties
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Modelnummer: 921.166430
  • Pomp: Olievrije directe aandrijving
  • Motor: 1,5 pk
  • Boring: 2,28"
  • Slag: 0,87"
  • Voltage eenfasig: 120 VAC
  • Minimale circuitvereiste: 15,0 Ampère
  • Capaciteit luchttank: 20 Gallon (ca. 76 liter)
  • Inschakeldruk: 120 PSi
  • Uitschakeldruk: 150 PSi
  • SCFM @ 90 PSi: 3,8
  • SCFM @ 40 PSi: 5,1
  • Inschakelduur: 50%
Garantie
Op de Craftsman Air Compressor 921.166430 zit een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt alle defecten van de fabrikant in materiaal of vakmanschap die binnen één jaar na de datum van aankoop kunnen optreden. Als er gedurende deze tijd problemen ontstaan, kan het product worden geretourneerd naar de dichtstbijzijnde Sears-winkel of het dichtstbijzijnde servicecentrum in de Verenigde Staten. De compressor zal dan gratis worden vervangen of gerepareerd, afhankelijk van de optie die door het bedrijf wordt gekozen. Het is belangrijk om op te merken dat als de luchtcompressor wordt gebruikt voor commerciële doeleinden of verhuur, de garantie slechts 90 dagen vanaf de datum van aankoop geldig is. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten aan de eigenaar, en er kunnen aanvullende rechten zijn die per staat verschillen. Om aanspraak te maken op de garantie dient de eigenaar contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Sears-winkel of het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Craftsman 921.166430 Owners Manual
Gebruikershandleiding voor Craftsman 921.166430 20-Gallon Oil-Free Direct Drive Air Compressor
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 486
