Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
921.15364
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 921.153640 is een duurzame en betrouwbare luchtcompressor die door Midwest Air Technologies Inc. is gefabriceerd voor Sears onder het merk Craftsman. Dit product is ontworpen om een bron van perslucht te leveren voor diverse toepassingen. Het apparaat werkt op een toegewezen stroomgroep van 15 ampère en wordt aangedreven door een 1,0 pk inductiemotor.
De luchtcompressor beschikt over een door olie gesmeerde pomp, wat zorgt voor een soepele werking en een langere levensduur van het product. Het heeft een tankinhoud van 7 gallon (ca. 26,5 liter), een inschakeldruk van 105 PSI (ca. 7,2 bar) en een uitschakeldruk van 135 PSI (ca. 9,3 bar). De luchtcompressor bevat ook een drukregelaar die de uitgaande luchtdruk naar het gereedschap aangeeft en wordt beheerd door de regelaar. De luchtdruk uit de luchttank wordt beheerd door de regelaar, die kan worden aangepast om de druk te verhogen of te verlagen. De luchtcompressor is ontworpen voor een inschakelduur van 50%, wat betekent dat deze niet langer dan 30 minuten per uur mag draaien om schade te voorkomen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 921.153640
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Pomp: Direct aangedreven met oliesmering
  • Motor: 1,0 pk (inductiemotor)
  • Boring: 1,65 inch (ca. 4,2 cm)
  • Slag: 1,26 inch (ca. 3,2 cm)
  • Spanning enkelfasig: 120 VAC
  • Minimale stroomgroepvereiste: 15 Ampère
  • Inhoud luchttank: 7 Gallon (ca. 26,5 liter)
  • Inschakeldruk: 105 PSI (ca. 7,2 bar)
  • Uitschakeldruk: 135 PSI (ca. 9,3 bar)
  • SCFM bij 90 PSI: 2,4
  • Oliecapaciteit: 90 ml of 3 oz.
  • Olietype: SAE 30 niet-detergerend semi-synthetisch
  • Inschakelduur: 50% (Laat de luchtcompressor niet langer dan 30 minuten per uur draaien)
Garantie
Op de Craftsman Air Compressor 921.153640 zit een volledige garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap. Als het product binnen deze periode defect blijkt te zijn, wordt het gratis gerepareerd of vervangen.
Om aanspraak te maken op de garantie, moet u de website van Craftsman bezoeken op www.craftsman.com. Let op: de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële diensten of als het aan een ander persoon wordt verhuurd.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u heeft mogelijk ook andere rechten die per staat kunnen verschillen. De garantie wordt verstrekt door Sears Brands Management Corporation, gevestigd in Hoffman Estates, IL, VS.
Craftsman 921.153640 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 667
